优稳 UW5261 模拟量输入模块
UW5261模拟量输入模块实现单路模拟量输入通道的信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、数字滤波、温度补偿、线性校正、工程转换等,支持通用输入与在线更换。
产品分类:DCS
品牌:优稳
产品选型型号:UW5261
主要功能特点:
» 支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,全量程高精度;
» 自动进行环境温度补偿及零点与增益校正,免调校、免维护;
» 在线自诊断与运行状态显示,快速判别故障点;
» 热电偶信号自动冷端补偿,断偶检测;
» 模块与系统之间、模块与模块之间完全隔离,将外部干扰拒之门外;
» 提供+24V/30mA隔离配电输出,为现场二线制或三线制变送器直接配电,降低配套成本与工程量,显著提高系统抗干扰性与稳定性;
» 浪涌保护与在线插拔支持电路,支持模块在线插拔、在线更换;
» 低纹波、低温漂、高效率、高稳定、高耐压隔离度电源设计,具有软启动、输入短路保护、输出功率限制、配电输出限流等多重保护。
主要技术参数: 参数名称 技术指标 输入信号 输入阻抗 隔离阻抗 共模抑制比 串模抑制比 输入精度 供电电源 外形尺寸
电压:0-10mV、0-20mV、0-100mV、0-5V
电流:0-10mA、0-20mA、4-20mA
热电阻:Pt100、Cu50
热电偶:B、E、J、K、S、T
电压10MΩ;电流200Ω
20MΩ@ 500V
>120dB
>60dB
±0.1% F.S.
+24VDC,<50mA(配电),<30mA(不配电)
145mm×38mm×12mm
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
