堡盟SCATEC激光拷贝计数器系列精确度极高
2009/7/1 14:31:11
SCATEC激光拷贝计数器系列适合对叠放的报纸或杂志流进行计数。SCATEC-10可探测0.1 mm及以上的拷贝厚度,计数速度高达3百万份/小时。可通过集成的文本显示屏或专用分析及参数设置软件对设备进行编程
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:堡盟
SCATEC激光拷贝计数器系列适合对叠放的报纸或杂志流进行计数。它所采用的识别原理是基于光学边缘探测专利技术。该技术使SCATEC系列对颜色极不敏感。在最高计数速度下,它们能够可靠地探测从亚光到光面的各种印刷品(例如金标等)。SCATEC系列为各种应用提供了最优的定制解决方案。SCATEC-10可探测0.1 mm及以上的拷贝厚度,计数速度高达3百万份/小时。可通过集成的文本显示屏或专用分析及参数设置软件对设备进行编程。SCATEC-15还带有一个CAN接口,可用来检索所有数据,或者在有新产品时,对传感器进行编程。集成的镜反射式传感器探测并分析重叠物品流中的间隙。虽然外壳紧凑(110 x 50 x 30 mm),但SCATEC-2能够可靠地在高达120 mm的范围内对物体进行计数。在600,000份/小时的最高计数速度下,它能够轻而易举地对厚度大于等于0.2 mm的拷贝进行计数。对于拷贝厚度至少为1.5 mm的简单应用,堡盟现在可提供一种经济高效的解决方案SCATEC-J,该方案利用即插即用技术,可以轻松投入运行。
除外,SCATEC-2、-10和-15还提供ScaDiag分析软件。利用此软件,可以记录在运行过程中的数据,并在需要时将其保存。然后,堡盟工程师可对数据进行分析,并就计数精度优化提出建议。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
