Duwei AT302B型壁挂式温度变送器
AT302-B 型壁挂温度变送器用于测量室内温度产品。热敏元件采用 PT1000 型薄膜式铂电阻。壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽,通常用于通讯机房、楼宇环境监控、厂矿车间、仓库、图书馆、医院等领域;
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:杜威仪表
AT302-B型壁挂式温度变送器
性能规范
温度性能参数
温度精度 ±0.5℃,@25℃或±0.8%满量程,取较大者
温度范围 -20~ 80℃(具体参见定货指南)
信号输出 参见定货指南
供电电压标准 24VDC/12VDC 可选(恒压)
供电电压范围 15~30VDC(恒压,相对于 24VDC 供电)
自发热 最大值±0.5℃
环境压力 正常大气压力下
储藏条件 -20℃~ 80℃
0~100%RH(非凝结)
标定 工厂标定
典型应用
● 楼宇环境监控
● 机房监控
● 医院和医疗中心
● 大型冷藏室
● 温室、食物储藏室
特点
■ 壁挂式安装
■ 标准电流信号输出
■ 线性响应
■ 测量范围宽、精度高
■ 性能稳定可靠
保养 建议使用一年后重新标定
结构指标
外壳材料 ABS 工程塑料
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
