优稳 UW5341 32路SOE事件记录模件
UW5341 32路SOE事件顺序记录模件实现同时32路DI信号输入,进行事件发生时间的顺序记录,事件分辨率可达1ms。
产品分类:DCS
品牌:优稳
产品选型型号:UW5341
主要功能特点:
» 系统自动识别模件类型,实现即插即用;
» 采用高速微处理器,SOE事件顺序记录时间同步率小于1ms,不同事件间的最小时间间隔可达1ms;
» 模件SOE事件顺序记录缓冲区最大可保持记录数为256个;
» 现场信号与系统之间采用光电隔离,隔离电压达1500V;
» 通道与通道之间隔离,通道故障时不影响其余通道的正常工作;
» 模件自身过流保护功能,当模件因自身故障而引起电流输入过大时,具有自保护功能,当故障排除后模件恢复正常工作;
» 每个控制站可对192点开关量进行SOE记录,每个控制站事件记录容量为32768条;
» 配置组合工业接线端子组,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆,方便用户使用与维护;
» 可配置UW5371数字量输入端子座。
主要技术参数: 参数名称 技 术 指 标 通道配置 扫描周期 逻辑1(最小) 逻辑0(最大) 时间分辨率 SOE事件数 模件尺寸 电源功耗 工作温度
32路开关量输入
0.5ms
接点闭合阻抗<5Ω
接点断开阻抗>25kΩ
1ms
最多256个
268mm×180mm×80mm
268mm×180mm×130mm
5V/200mA,24V/10mA
0ºC~55ºC
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
