产品选型
Duwei FT-600音叉物位控制器
Duwei FT-600音叉物位控制器
FT-600系列音叉物位控制器是一种机械共振开关。它是有电路单元激励并保持压电振子的震动,以此来传递和转换能量。当被测介质接触到音叉体端部时,将产生振动衰减,振动强度的改变被电路单元感知,经过几秒钟的时间延时,产生一个电路输出,从而达到系统的控制作用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
杜威仪表
FT-600型音叉式液位开关是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液料浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。
音叉式液位开关又被称作“电气浮子”凡使用浮球液位开关和由于结垢、搅动、湍流、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“音叉式液位开关”。由于音叉液位开关无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品。该产品广泛应用于石化、轻工、食品、水处理等行业,对液位进行上/下限位报警及控制。
技术参数:
  供  电:24VDC(标准); 220VAC(可选)
  输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
  环境温度:-20℃~70℃
  过程温度:-40℃~150℃
  过程压力:小于2MPa
  介质密度:最低0.6g/cm3
  延  时:1~50s(可选)
        过程连接:1"NPT螺纹安装(标准);法兰安装(可选);BSPT(可选)
  防  爆:Exd II CT4(可选)
 普通型音叉式液位开关                 加长型音叉式液位开关                         防腐型音叉式液位开关
产品特点:
适应性强:被测液体不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、
                    气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测
                    量何种液体都不需现场调校。
免于维护:由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装
                    投运使用便不需要维护。
典型应用:
                    自来水、矿泉水
                    纸浆、胶水、染料
                    废水、泥浆、酸碱溶液
                    可产生气体的液体
                    啤酒、啤酒发酵剂、饮料
                    柴油等危险场所
                    流动性好的固体粉料
性能指标:
供        电:24VDC(标准)
                    220VAC(可选)
输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
输出容量:220VAC 5A
                    24VDC  3A
环境温度:-20℃~70℃
介质温度:-40℃~150℃
工作压力:小于2MPa
介质密度:最低0.6g/cm3
叉体材质:316不锈钢
动 作 点:垂直插入水中25mm处
相应时间:<0.5s
延        时:1~50s(可选)
功        耗:0.5W
高低位报警:现场可设置为HLFS(高位报警方式)或LLFS(低位报警方式)
电气接口:G1/2”
过程连接:1”NPT螺纹安装(标准,可选BSPT);法兰安装(可选)
外壳防护:IP65
防        爆:Exd II CT4
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
