利驰电网电抗图设计及管理系统解决方案
√ 集电网电抗图绘制、电抗值计算、电抗图Web发布及电抗图管理于一体 √ 通过IE浏览器查看电网电抗图,动态查询显示各处电抗、电流等参数 √ 各地区电抗图链接及自由切换 √ 电抗图远程上载、审核、归档、发布及查询浏览,实现图纸集中管理,方便信息共享
产品分类:CAD/CAE
品牌:产品介绍
本方案提供了一套完整的电抗图绘制、电抗值自动计算、电抗图Web发布以及基于Web的电抗图管理的整体解决方案。使用本系统,将带给您以下益处:
1、方便电网电抗图绘制、修改、更新,极大提高工作效率;
2、电抗图结构或参数变化后,自动重新计算整个系统各处电抗值及短路电流值,减少大量重复性劳动,提高数据准确性;
3、图纸可上载到服务器,实现集中化管理,方便远程查询、浏览,有助于信息的及时更新和共享。
一、主要功能:
本方案系统整体功能上由专业的电网电抗图设计CAD软件SuperWORKS与电网电抗图管理系统共同组成,且无缝衔接,方便实现电抗图的快速绘制、电抗值智能计算以及对电子化电抗图的远程计算机流程化管理。主要的功能分别介绍如下:
1.11.1电网电抗图设计CAD软件SuperWORKS主要功能
以项目形式管理图纸,项目可以按地区和电网功能组合组织,方便关联计算及查询。如:北郊地区110kv系统零序电抗图;
通过图纸中电网线路去向文字框中设置链接,实现相关图纸的自动关联,同时也便于以后连续查图。
图纸项目管理
提供电抗、变压器、开关、刀闸、电源、母线等电抗图绘制所需专业图形符号;
连线时遇到符号将自动断线,符号插入到连线上连线将自动断开;另外还提供符号对齐、母线绘制、框选连线等辅助功能,方便用户轻松绘制各种电抗图;
双击符号便可智能提示输入相应专业参数,迅速完成元件标号、电抗(标幺值、角度、有名值、线路长度)、变压器(编号、容量)、开关(编号、线路名称)等等参数定义及标注;
电抗参数定义及变压器参数标注
母线参数标注及母线电压等级选择
电抗图典型模块调用
对整个项目中多张图纸自动进行相应专业化计算。可计算出所有电源到母线的电抗、线路电抗、综合电抗以及相应电流值;
按行业习惯优化自动取舍决定最终值:Xmax、Imax、Xmin、Imin;
可指定路径计算某位置的相应电抗、电流参数值;
计算结果随鼠标移动在屏幕上动态显示,方便查阅;
修改某处电抗值后,系统重新计算更新系统图纸各处电抗值,减少大量重新计算工作;
提供线路电抗值编辑修改、电抗电流换算器等辅助工具。
对整个项目图纸自动进行Web发布,使得图纸脱离Autocad平台,在IE浏览器中能够矢量化查询、浏览查看,方便网上传输、共享。
web发布后电抗图在线查看
1.21.2电网电抗图管理系统主要功能
电网电抗图管理系统采用模块化设计,主要功能模块有:用户管理与权限管理、电抗图查询浏览、电抗图工作流程管理、版本管理、日志管理及统计分析、数据库管理、系统维护等。各模块主要功能如下:
系统提供灵活而又完善的帐户、密码及权限管理。系统管理员通过角色-部门-权限关系对所有用户的基本信息、登录信息、权限信息进行管理,以此作为整个系统安全运行的基础。
可按照电力企业实际业务部门设置创建管理用户,方便部门级管理和查询;
可实现对多个档案目录、文件进行多用户、多角色和多部门的同时授权,操作更为简便快捷;
模块的操作权限控制到功能级;系统角色可根据需要添加,角色权限可控制到字段级;非系统用户通过guest角色查询浏览图纸,管理员也可随时关闭Guest用户;
档案柜中图档资料除了读、改、删这三种基本权限外,还提供了更精确的如添加、移动、浏览、列表、下载、签出、授权及不允许访问等权限,确保图档资料安全。
档案柜图档资料操作权限设定界面
用户打开IE浏览器登陆系统后,点击“查询浏览”菜单,在有权限的供电分公司的树状电抗图项目列表上,选择某一类电抗图,如“35kv系统电抗图”,IE浏览器将显示所有的35kv系统电抗图形,用户可以打开、查看和打印图形文件,同时支持实时平移和缩放,可以控制图层、命名视图等。将鼠标在图中移动,当移动到“链接标记”位置时,即改变为手形,表示一个超级链接被激活,点击,就能立即显示链接的图形或信息。
在线查看电抗图及相关电抗数据
(1)图纸归档入库工作流程:从电抗图绘制计算、上载、审核、审批、归档出发,提供的一套典型而又完整的电抗图纸管理流程。
图纸工作流程实现工作任务主动推送,主要流程为:在图纸绘制完成后,图纸或图纸及相关文档组成的项目经Web发布后,可以上传到图纸审核角色处;由审核角色审核,审核完成后根据电抗图绘制和计算的实际情况,送交电抗图项目审批角色或由于审核未通过返回给绘制角色(重新修改计算后再次上传);由审批角色审批完成后根据电抗图绘制、计算及审核的情况,送交归档角色或由于审批未通过返回给绘制计算角色(重新修改计算后再次上传);归档角色收到上传过来的图纸后进行图纸归档。具体如下图所示:
典型的电抗图设计及管理工作流程
(2)电抗图纸签出签入修改工作流程:通过电抗图纸签出功能,在系统中可以实现受控的电抗图修改管理流程,具体流程如下图所示:
电抗图签出签入修改工作流程
电抗图纸签出后, 该图纸将处于锁定状态,在锁定状态下该图纸可以被其他用户查看、浏览、打印,不能被其他用户修改或者删除。
图纸签出人员在图纸修改完成后,经过归档入库流程图纸入库后,该图纸将自动解锁,并会自动保存相应的历史记录,系统可以查看到保存在图纸演变历史库中的所有历史记录。图纸签出人员或者系统管理员可以在形成新的版本之前取消图纸锁定状态,取消该次修改。
在未被取消图纸锁定状态下,别的归档人员无法归档本图,以保证了同时只能有一个人修改该图纸。
除了上述两个典型的图纸档案工作流程以外,用户可以根据需要,使用系统的自定义工作流功能,灵活定制适合本单位业务程序的电抗图纸管理工作流程,以满足实际应用。
(3)电抗图纸工作流程可视化可定制
系统的电抗图纸工作流程支持可视化可定制功能,管理员可以以拖拽方式增加新的流程,也可以修改现有的操作流程。
A)可根据图纸流转具体情况,以搭积木的方式设计整个流转过程;
B)图形化定制方式,用户可以用拖动、连线等图形化的操作方式搭建整个流程;
C)提供预定义模板库,将常用的图纸流转过程定义为模板,可以直接使用,或在此基础上作定制化修改后使用。
工作流程可视化可定制
(4)电抗图工作流程实现工作任务主动推送
在电抗图绘制和计算完成后,经过发布的电抗图项目或图纸上传到审核角色处;由审核角色审核,审核完成后根据电抗图绘制和计算的实际情况,送交电抗图项目或图纸审批角色或由于审核未通过返回给绘制角色(重新修改计算后再次上传);由审批角色审批完成后根据电抗图绘制、计算及审核的情况,送交归档角色或由于审批未通过返回给绘制计算角色(重新修改计算后再次上传);归档角色收到上传过来的电抗图后进行电抗图归档,归档时归档角色有对项目标识信息进行修改的权限。系统在每完成一个具体操作后,能够向下一步骤用户反馈操作完成提示信息,实现工作任务主动推送。
(5)自动消息传递
上传、审核、审批、归档成功或出现问题时,系统自动给相关角色人员发送信息,使相关人员随时了解项目进程。
主动任务推送和短消息、代办工作等多种方式的自动消息提醒
(6)项目状态查询
每个用户可随时查看自己处理过的项目或图纸目前所处状态:待审核、待审批、或者审批通过待归档等;具有流程监控权限的用户可以查看所监控的工作流程中的工作任务及所处阶段。
审核员查看自己处理过的项目进程状态
系统可自动产生项目或图纸的版本号,并实行版本管理,方便用户进行历史追溯。在档案柜中,用户可查看同一项目或图纸的不同版本(如图15所示),可将某一项目或图纸的历史版本重新设置为当前可用的版本。具有管理权限的用户可以对项目或图纸的多个版本进行维护(如删除老版本、设定最新版本等等)。
版本管理
系统具有日志记录数据库,记录用户从成功登陆系统,到退出系统的操作的全过程,记录的内容包括用户名称、登录时间、退出时间、操作项目、操作形式(上载,下载,审核,审批,归档)等。
系统可以查询图纸库中的所有历史操作记录(如修改时间,修改明细,历史版本,修改人员等)。
用户可以据此统计项目的访问情况,生成统计报表,并实现Web端的打印。
数据库管理具有用户管理等功能(包括用户建立,用户修改,用户删除,用户权限修改等)。
系统维护模块为系统管理员提供在线用户监控、系统的库整理功能、系统的数据备份/恢复等功能,以保证系统能够安全、有效的运行。
二、典型图例
三、部分典型客户名单
1、天津市电力公司
2、天津电力滨海供电分公司
3、天津电力城东供电分公司
4、天津电力城南供电分公司
5、天津电力城西供电分公司
6、天津电力东丽供电分公司
7、天津电力北辰供电分公司
8、天津电力西青供电分公司
利驰电气 CAD软件SuperWORKS工厂版V7.0加强版
利驰电气 CAD软件SuperWORKS供用电版
利驰软件SuperWORKS IEC版及IEC注册版(CAD07、08、09平台)软件近期更新
利驰电气 CAD软件SuperWORKS 工厂版V8.0
利驰软件组织年度优秀员工、公司骨干员工赴三亚度假
