Duwei DN5-1型靶式流量控制器
2009/8/14 9:22:30
DN5-1型靶式流量控制器,采用靶式结构,可用与水冷却系统或润滑油路系统做为流量控制或报警保护用,控制器的设定值可调。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:杜威仪表
概述
主要技术性能
◆介质温度: -40~150℃
◆安装管道: 1 1/4"- 2" 流通式
◆耐 压: 1.6MPa
◆安装位置: 外壳上箭头与流量方向一致
◆触点容量: AC250 10A(电阻性)转换为一对常开常闭结
◆重复性误差: +2.5%
规格
定货号 设定范围 切换差L/分 管道直径
L/分 M3/h 高端 低端
15 4.2~18 0.3~1.0 3.6 2 3/4"
16 8.3~37 0.5~2.2 7.2 3 3/4"
17 5.2~23 0.3~1.4 4.5 2 1"
18 11~48 0.6~2.9 9.3 4 1"`
19 15~69 0.9~4.2 12 5 11/2"
20 25~111 1.5~6.7 16 7 11/2"
外型及安装尺寸
主要技术性能
◆介质温度: -40~150℃
◆耐 压: 1.6MPa
◆安装位置: 外壳上箭头与流量方向一致
◆重复性误差: +2.5%
规格
L/分 M3/h 高端 低端
外型及安装尺寸
选型指南:
DN5-1 型 号
15~20# 定货序号
3/4 1 1 1/2 管道直径
显示窗D 不显示窗P 流动显示窗
例:DN5-1-15-3/4-D
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
