杜威DN5-2插入式靶式流量控制器
2009/6/9 0:00:00
DN5-2流量控制器采用靶式传感器,可用于水、冷却系统或其它流体回路。控制器的设定值可调。由于采用插入式结构,所以特别适用于大口径的流量监控,不同的管径,采用不同靶号的靶,仪表出厂时共有五个靶供用户选用。由于开关元件是微动开关,所以可靠性好,它是一种经济型流量开关。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:杜威仪表
概述
主要技术性能
◆介质温度: -40~150℃
◆安装管道: 1~6"
◆耐 压: 1.6MPa
◆连接螺纹: G1锥形管螺纹
◆安装位置: 外壳上箭头与流动方向一致
◆触点容量: AC250V 10A(阻性)
◆防爆等级: dIIBT4
◆防护标准: IP64
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
