优稳 UW120通用显示控制仪表
UW120智能仪表基于智能化、数字化、网络化设计思想,采用智能调理、灵巧总线、工业网络、液晶显示、电子存储技术,整合数显、记录、积算、调节、通讯功能,具有性能优越、可靠性高、维护量低的特点。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:优稳
技术参数:
模拟输入:1~3通道,通用输入、低功耗设计、在线自校正、免维护;
电 压:0~20mV,0~100mV,0~5V,1~5V;
电 流:0~10mA,4~20mA;
热电阻:Pt100,Cu50;
热电偶:B,E,J,K,S,T;
基本误差:±0.2%(0~45℃,10~85%RH);
输出通道:2路无源触点,1路4~20mA电流智能输出,1路80mA馈电输出;
液晶显示:同类型仪表中最大的分辨率192X64,长寿命背光,全智能对比与亮度调节功能,显示清晰明了,支持曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等各种显示方式;
算法支持:多种带温压补偿的流量算法、PID算法等;
数据存储:4M,非易失性存储器,无需后备电池,记录间隔1秒~240秒,涵盖了各种工业现场的记录要求;
转存方式:配备标准USB接口,支持USB1.1、2.0优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便;
通讯方式:RS232或RS485,标准Modbus通讯协议;网络连接64台记录仪,进行集中显示、存储、打印、管理、分析等;
扩展功能:基于I/O模块扩展定制特殊功能;
外形尺寸:160×82×53(mm×mm×mm);
开孔尺寸:152×76(mm×mm)。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
