优稳 UW150通用显示控制仪表
UW150智能仪表基于智能化、数字化、网络化设计思想,采用智能调理、灵巧总线、工业网络、液晶显示、电子存储技术,整合数显、记录、积算、调节、通讯功能,具有性能优越、可靠性高、维护量低的特点。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
技术参数:
模拟输入:1~48通道,通用输入、低功耗设计、在线自校正、免维护;
电 压:0~20mV,0~100mV,0~5V,1~5V;
电 流:0~10mA,4~20mA;
热电阻:Pt100,Cu50;
热电偶:B,E,J,K,S,T;
基本误差:±0.2%(0~45℃,10~85%RH);
输出通道:6路无源触点,2/4/8路4~20mA电流输出,6路隔离120mA馈电输出;
液晶显示:TFT 10.4英寸640X480真彩液晶屏,长寿命背光,4级亮度调节功能;提供总览显示、数值显示、棒图显示、横/纵向曲线显示、圆图显示,并支持曲线分组显示;
中文位号:提供T6拼音输入法,可输入汉字、字母、数字、特殊符号、上下标等6500多字符,解决汉字位号与特殊单位的输入问题;
算法支持:多种带温压补偿的流量算法、PID算法等;
数据存储:512M海量历史数据存储容量,非易失性存储器,无需后备电池,丰富的记录间隔(1秒~240秒),涵盖了各种工业现场的记录要求;
转存方式:配备标准USB 接口,支持USB1.1、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便;
通讯方式:RS232、RS485或10/100M Ethernet,标准MODBUS协议和OPC接口,无需专用驱动程序,与通用组态软件无缝连接,并支持工程量传输;
扩展功能:支持1U4T扩展模块10个:2/4/6路通用模拟量输入模块;2/4路4~20mA模拟量输出模块;16路数字量输入模块;16路数字量输出模块;8路继电器输出模块;
外形尺寸:300×300×180(mm×mm×mm);
开孔尺寸:282×282(mm×mm)。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
