产品选型
库伯勒 LCD数显计数器C O D IX 130
低价格和高性能;大号8-位LCD显示,数字大小8mm;可选背光;脉冲计数器,可通过控制输入改变计数方向;可接入10...260VAC/DC电压脉冲;Codix设计,是Codix家族的延伸产品;IP65;螺丝接线端子,RM5mm;电池使用寿命可达8年;复位键可锁定;环境温度-10°C...+60°C;全系列提供正逻辑和负逻辑计数沿;滤波功能可消除机械触点的抖动。
产品分类:
离散传感器 仪器仪表 显示控制仪表
品牌:
库伯勒
低价格和高性能
大号8-位LCD显示,数字大小8mm
可选背光
脉冲计数器,可通过控制输入改变计数方向
IP65
螺丝接线端子,RM5mm
电池使用寿命可达8年
复位键可锁定
环境温度-10°C...+60°C
全系列提供正逻辑和负逻辑计数沿
滤波功能可消除机械触点的抖动。
技术参数
供电方式:不可更换锂电池(工作寿命可达8年)
背光:外部供电
   24VDC +/-20%,50mA
显示:LCD,8位,数字大小8mA
显示:LCD,8位,数字大小8mm
模式:加法或减法(可选)
   计数方向
   微分计数或相鉴别器,单参数或双参数,可选
显示范围:-9999999...99999999,带溢出显示
复位:手、电动
UL认证:E128604
抗干扰:EN55011 Class B,EN61000-6-2
    EN 61010 Section 1(仅用于交流型)
外壳:深灰色 RAL 7021
工作温度:-10°...+55°C
环境温度:-10°...60°C
贮藏温度:-20°...70°C
防护等级:IP65前端
重量:近50g
计量输入
直流型计数输入(最大30VDC)
低频计数输入:最大30Hz NPN
高频计数输入:最大12kHz(PNP),7kHZ(NPN)
转换电平:NPN:低:0...0.7V,高:3...30VDC
     PNP:低:0...0.7V,高:4...30VDC
高电压型计数输入(10...260VDC/VAC)
计数输入:光电输入,最大30Hz
最小脉冲时间:16ms
转换电平:低:0...2VDC/VAC,高:10...260VDC/VAC
计数方向转换(仅用于直流)
模式:见型号表
触点输入:NPN集电极开路(0VDC转换)
转换电平:直流:50ms,高电压:16ms
直流触点输入:NPN:低:0...0.7V,高:3...30VDC
高电压输入:10...260VDC/VAC
键锁电子复位(交直流)
触点输入:NPN集电极开路(0V转换)
转换电平:NPN:低:0...0.7V,高:3...5VDC
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
