产品选型
Bedook M12圆柱全金属封装电感式接近开关
外径尺寸 12mm(圆柱带螺纹) 直流三线 齐平式安装检测距离2m 非齐平式安装检测距离4mm 出线式连接(标准2米电缆)
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
工作电压 10-30VDC
开关频率 齐平式安装方式开关频率2KHz  非齐平式安装方式1KHZ
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
感应面材料  不锈钢
型号:
齐平式安装方式:
10-30VDC 3线  NPN   常开输出 BFB-M1202N-V11P2
  10-30VDC  3线 NPN  常闭输出 BFB-M1202N-V21P2
10-30VDC    3线 PNP 常开输出 BFB-M1202P-V11P2
10-30VDC  3线   PNP  常闭输出 BFB-M1202P-V21P2
非齐平式安装方式:
10-30VDC  3线 NPN 常开输出 BFN-M1204N-V11P2
10-30VDC  3线   NPN 常闭输出 BFN-M1204N-V21P2
10-30VDC  3线  PNP 常开输出 BFN-M1204P-V11P2
10-30VDC 3线 PNP 常闭输出 BFN-M1204P-V21P2
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
