久茂JUMO 多通道过程/折线调节器 JUMO IMAGO 500
2009/6/30 15:57:06
JUMO IMAGO 500是一款多通道过程/折线调节器,可包含4个或8个可编程过程通道。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:久茂
JUMO IMAGO 500是一款多通道过程/折线调节器,可包含4个或8个可编程过程通道。仪表外壳和后面表盘为盘装金属,符合 ISO 43 700,表头为塑料,符合 UL94 V0,表头尺寸144mm×130mm,表盘开口尺寸92mm×92mm,盘后深度170mm。
仪表显示屏为5寸彩色(27色)LCD显示,屏幕显示可自由组态;有两个显示模板供选用,用户可自定制文本、过程值的显示位置/背景图片及图标。
该仪表支持最多最多8个模拟量输入(热电阻、热电偶、标准信号)及6个开关量输入,同时提供6个扩展槽用于输出亩模块(每个输出模块可自由选择为2个常开继电器、1个转换继电器、2个逻辑量0/5V、1个逻辑量0/22V、一个固态继电器、1个模拟量或1个2线制变送器输出)。
仪表可直接接收各种工业用传感器信号,同时支持自定义线形。通过数学和逻辑模块可对各调节或控制量进行各种运算。
仪表采用模块化结构,用户可自由扩展仪表。
可通过RS422/485或Profibus-DP与上位机进行通讯。
电连接通过插入式螺丝端子实施。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
