关键字: | |
产品分类: | 仪器仪表 离散传感器 现场仪表 |
品牌: | 久茂 |
- 产品简介:
- 久茂JUMO 镍引脚铂电阻温度传感元件。
型号:PCA 1.2005.×E
制造标准 DIN EN / IEC 60 751
温度系数 α=3,850×10-3 ℃-1(0到100℃)
适用连接工艺:冷压、粘接、电阻焊接、激光焊接、硬钎焊、软焊接或其他可行方式
防止环境影响的双层保护技术
RoHS 认证 (电气\电子设备中限制使用某些有害物质指令)
REACH 认证 (关于化学品注册、评估、许可和限制制度)
技术参数
温度范围 -70 到 + 500°C 最高到550°C
元件尺寸 宽 2mm 长 5mm 厚 1.3mm
镍引脚 ø 0.25mm
元件引脚 10mm 到最长 55mm
可按需定制引脚长度
常用阻值 PT100,PT1000,可提供PT500
精度等级 1/3 DIN B,DIN A,DIN B
更多内容请访问 久茂自动化(大连)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46716)
