产品选型
堡盟推出碳纤维塑料
堡盟推出碳纤维塑料
堡盟推出的碳纤维塑料(CFP),开创了外壳技术的许多创新机遇。它是一种合成材料,基本聚合矩阵由碳纤维强化,因此产品的机械强度、质量和体积等特性均有提高。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
堡盟
  许多定位应用的关键任务是测量旋转运动――而在大多数情况下,编码器是最适合的产品。相当“简约”的增量式编码器可以转化为易于操作的高效定位系统。有了绝对位置检测,任何归零过程都变得多余;另外,绝对值编码器即使是在掉电的情况下,仍然不丢失位置数据。同时,凭借先进的电子元件,以及材料和制造技术的发展,增量和多圈原理不仅价格合理,而且坚固性亦提高。
  塑料――人工合成材料――已经改变了全世界。它们是现代文明的元素,我们无法想象,如果没有塑料,自动化技术将会如何发展。尽管不是基本机械结构和设备工程理念的首选材料,但与金属相比,塑料仍然具有一些至关重要的优势。塑料更轻,能够耐受高侵蚀性化学物质的腐蚀,并具有卓越的冲击吸收特性。
塑料比金属更好吗?
  尤其是碳纤维塑料(CFP),开创了外壳技术的许多创新机遇。它是一种合成材料,基本聚合矩阵由碳纤维强化,因此产品的机械强度、质量和体积等特性均有提高。过去,碳纤维塑料的生产和使用都非常昂贵,所以仅用于航空、医疗或高端健身器械。由于制造技术的进步,情况已经有所改变。如今,这种高强度材料已经能够广泛用于工业领域。
  CFP具有重量轻、热膨胀小,尺寸精确等特性,因此特别适合机械和电子工程,这是相对于传统塑料的又一重要优势:由于具有卓越的导电性能,它们像金属外壳一样,可以抵挡电磁干扰。作为制造商,Baumer IVO拥有必需的塑料处理关键技术,在编码器中运用了CFP塑料。
采用CFP外壳的编码器
  编码器和控制器专家Baumer IVO开发的新型“IncreTivo”产品系列将增量式和绝对值编码器装于碳强化聚酰胺外壳中。外壳能够抑制电磁干扰,因此,新型编码器符合EMC标准DIN 6000-6-2。唯一的前提条件是通过连接器连轴器弹片将CFP外壳接地。
  为减小编码器尺寸,CFP是外壳材料的完美选择。编码器的直径约58 mm,并且根据安装选项的不同,长度仅34.5 mm41.5 mm,可以轻松、方便地安装在狭窄空间内。装在CFP外壳内的编码器可以快捷地直接安装到直径最大为14 mm的轴上。通孔式通过夹紧环安装,盲孔式(非通孔)通过螺钉安装。客户可以将扭矩销装入橡胶缓冲器的凹槽中或者通过安装弹片来形成力矩支架。如有需要,可以提供缓冲型力矩支架。切向编码器电缆输出进一步减小了尺寸,同时实现了轴向和径向电缆输出。传统的PG电缆密封管被新型集成应变释放装置所代替。
  外壳采用压铸,表面均匀光滑,不粘附灰尘、油脂和其他污染物。编码器符合IP 54IP 64标准,环境温度范围为–20+ 85°C,可选最高温度+120°C
质量轻且机械特性提高
  CFP编码器具有质轻(仅150克)和机械特性高的优点。此外,“轻质”编码器能够承受高达200 g的冲击和10 g振动,而不会对运转造成任何不利影响。在高速负载下,例如电动机加速期间,重量轻也是一个优势。高端塑料比铝轻,但是在强度和耐高温方面性能相当。严苛的工业环境根本不是问题。最大相对湿度为95%(不冷凝)。
  采用CFP外壳的新型编码器适用于高达6000 rpm的转速。亦可以是带方向信号测量的增量式编码器(换向UVW,三对极点)。
增量式或绝对值编码器
  增量式编码器的分辨率为每转最大2048步,满足了许多应用对于精度的要求,例如包装工业的导向系统、印刷机卷纸轮的定位等。扫描原理实现了“单故障监<
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
