产品选型
MOELLER—CI-K保护箱
MOELLER—CI-K保护箱
MOELLER—CI-K保护箱最重要的功能就是保护设备。小型CI-K保护箱具备最灵活的外壳,可用于系统的自动化设备和开关、机械的任一部分。
产品分类:
低压电器 其它
品牌:
金钟-穆勒
可靠的保护,简易的配线
保护箱最重要的功能就是保护设备。这意味着保护设备不受环境因素影响,例如灰尘、湿度、撞击及化学物质,以及通过完全绝缘保护操作员是中心任务。
我们在此基础上进一步发展。新的小型CI-K保护箱极大降低您的安装成本,你还可以选择适合您应用的保护箱盖。
小型CI-K保护箱:对于任何地点的分布式切换和自动化设备的可靠保护
无论安装在导轨上上、安装板上或者前置安装时,保护箱都具有灵活性用于所有类型设备的安装。它们提供可靠的保护用于旋转开关、控制电路设备、微型断路器、变频器、电机起动器或控制继电器,这里只是列举几个例子。
这些保护箱的多功能性源于它们的高防护等级IP 65,以及材料性能,例如高机械和化学稳定性。小型CI-K保护箱正应用于各领域,物流中心、化工、购物中心、机场……
无需电缆封套进行的配线
使用新型的CI-K1和CI-K2保护箱是很好的选择,因为其具有灵活的穿越式电缆入口隔板。
此时,无需工具便可以轻松地直接将电缆挤过塑料隔板。优质材料紧夹住电缆,保护等级为IP 65。
因此,您总是可以在公制电缆封套和隔板之间进行选择。
定制CI-K
小型CI-K保护箱考虑了个别客户的要求。
可以直接将您想应用的所有文本通过激光刻印在保护箱上,节省了您设置标签的额外费用。
此外,如果您要求,还可以为您对用于大量应用的安装孔径进行自定义。
质量符合最严格的要求
聚碳酸酯强化的玻璃纤维保证机械稳定性和出色的抗化学性。保护箱的高保护等级(IP 65)确保对于开关设备的最佳保护。全面绝缘为保护操作员提供了最大可能,并且密封压盖可以防止未经同意开启保护箱。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
