卓越信通TSC Carat5008系列即插即用型工业冗余环网交换机,是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,采用TSC独有的“Supreme-Ring”环网协议,其链路故障恢复时间达到了20ms以内,采用封闭金属散褶皱热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。
产品分类:
PLC 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
卓越
TSC Carat5008系列具有6个10/100M双绞线端口用于连接终端设备或网段,2个组环端口用于构成主干“Supreme-Ring”环网。TSC Carat50系列
工业以太网交换机的高强度金属褶皱结构外壳能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,工业化无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。支持工业导轨、壁挂或任意平面安装,通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的“Supreme-Ring” 工业冗余环网。IP30级别防护等级,-30℃~+70℃宽工作温度,确保Carat50在严苛的工业现场工作良好。工业化设计的冗余双电源(18~36V DC)有效保障Carat50的长时间无故障运行,减少故障还原时间,电源故障时可提供继电器报警输出,便于技术人员对故障做出快速反应。
主要特性
符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
端口自适应10/100M,全/半双工,自动识别MDI/MDI-X
支持Supreme-Ring冗余环网协议,可扩展环路网络设备数量55台
工业标准设计,低功耗,无风扇,专利褶皱结构散热
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等级
冗余电源,18~36VDC输入
工业导轨、壁挂及任意平面安装,即插即用,便捷高效
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
背板带宽
4.8G
MAC地址表
8K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
8个
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M;
100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM
LED指示灯
Power;Fault;Link/Act;10/100 Mbps
机械性能
尺寸(宽×深×高)
176mm×135mm×81.5mm
重量
1.3kg
安装方式
工业导轨,壁挂,任意平面
其他
无风扇散热,IP30防护等级
电气性能
输入电压
18~36V DC,支持双路电源输入
功率
6W
过载保护
支持
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
