产品选型
TSC Carat5508系列网管型工业冗余环网交换机
卓越信通TSC Carat5508系列网管型工业冗余环网交换机,是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑“Supreme-Ring”环形网络。具有6个10/100M双绞线端口用于连接终端设备或网段,2个100M光纤端口用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。TSC Carat5508工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了其他支持以太网的设备与Carat5508相连接时候出现的兼容性问题。
产品分类:
PLC 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
卓越
TSC Carat5508系列网管型冗余环网工业交换机可以通过本地Console端口或者远程Telnet方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port Security、Port Mirror等功能二层交换功能,并且支持SNMP管理和WEB管理,同时还可通过TSC AutoOPC Server工控软件将设备与组态软件结合。Carat5508可通过前置的宽温LCD面板来查看和校验已设置的组环端口状态、内部工作温度和设备运行时间等参数。
TSC Carat5508系列网管型冗余环网工业交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-30℃~+70℃宽工作温度,确保Carat5508系列在严苛的工业现场工作良好。
主要特性
  • 符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
  • 6个10/100Base-TX双绞线端口,2个组环100Base-FX光纤端口
  • 支持Supreme-Ring冗余环网协议,可扩展环路网络设备数量55台
  • 完备的网管功能提供高效的管理维护
  • 支持Console、WEB、SNMP、RMON等网管与监控方式
  • 工业导轨、壁挂及任意平面安装
  • 封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等级
  • 冗余电源18-36VDC输入,提供电源告警输出
  • 前置宽温LCD面板可以显示环网设置状态与工作温度等参数
  • 技术参数
    中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
    卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
    MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
    SV2000-T-AP612无线接入点设备
    寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
    IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
    IEEE 802.1d/1w Spanning Tree Protocol
    IEEE802.1p Class of Service
    IEEE802.1x User Authentication
    IEEE802.1q VLAN
    交换特性
    存储转发
    包交换速率
    10Mbps:14880pps
    100Mbps:148800pps
    背板带宽
    4.8G
    MAC地址表
    8K,自动学习
    流量控制
    全双工IEEE802.3x,半双工背压式
    端口性能
    固定端口
    8个
    端口类型
    10/100Base-T(X) : RJ45,传输距离100M;
    100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM
    LED指示灯
    Power;Fault;Link/Act;10/100 Mbps
    LCD面板
    端口主从状态,设备工作温度,运行时间
    网管口
    1个:本地Console管理口
    端口聚合
    符合IEEE802.3ad,支持LACP,最大7个端口聚集组
    端口镜像
    支持
    端口限速
    支持,最小颗粒度100K
    端口流抑制
    支持广播风暴抑制
    端口防护
    支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
