正航CN100-CPU222-AR14点数字量继电器输出-支持STEP7编程
正航 CHION-驰恩 CN 100系列 PLC作为 CHION-驰恩 CN 200系列的精简版本,同样具有许多出色的特点:
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:正航电子
①兼容S7-200 PLC指令集。
②支持STEP 7-Micro/Win编程。
③CN 100扩展模块与S7-200系列模块完全兼容。
④增强的防破 解功能,加密的用户程序无法被破 解。
由于版本之间的差异,CN 100系列精简了CN 200系列的一些功能,其精简掉的功能包含如下:
①不支持所有字符串及字符串转换指令,包括STR_LEN、STR_FIND、R_S、STR_CPY、CHR_FIND、S_I、SSTR_CPY、I_S、S_DI、STR_CAT、DI_S、S_R。
②不支持部分程序控制指令,包括FOR、NEXT、DIAG_LED、WDR。
③不支持编解码指令DECO、ENCO。
④不支持自由口通讯指令XMT、RCV,包括使用自由口通信的MODBUS协议库等。
⑤不支持NETR、NETW主站模式,但支持从站模式(主站可对其读写)。
⑥支持PID指令,但不支持PID自整定功能。
⑦不支持EM277(Profibus DP)、CP243(以太网)、EM253(位控模块)等智能模块。
订货数据
规格参数
订货号
CN100-CPU222-AR,220V AC电源,8点24VDC输入,6点继电器输出,16KB基本程序空间,10KB基本数据空间,1个PPI口
CN100-CPU222-AR
性能参数
物理特性 尺寸(宽×高×深)
90×80×62mm 功耗 12W 存储器特性 程序存储器 16KB
数据存储器 10KB
掉电保持 50年 (内部EEPROM)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
416
236计数器总数 256 内存存贮器位 256 内存存储位掉电保持 112 时间中断 2个1ms分辨率 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15µs 浮点运算执行时间 8µs 实时时钟 内置 集成的通信功能 通讯接口 1个PPI 口,标准RS485 电平 PPI波特率 9.6K, 19.2K 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
