伊顿(EATON)S811开式智能型软起动器
S811 系列智能型降压软起动器以其先进的特性和极小的体积使降压控制市场发生革命。S811 系列智能型降压软起动器设计极为紧凑,它将SCR、旁路接触器和过载保护结合为一体。作为元件可应用在电动机控制中心或者封闭的控制装置(NEMAType1, 3R, 4, 4X, 7/9 和12)中。
产品分类:品牌:
设计用于三相电动机的加速和减速控制,S811 系列智能型降压软起动器使用可控硅(SCR)控制电压,以便平稳起动和停止电动机。在电动机起动之后,旁路接触器闭合,电动机以线电压运转。内置固态过载保护装置模拟电动机的发热情况,计算精准,既防止电动机过载,较好地保护电动机,也减少了不必要的误脱扣。其先进的保护和诊断特性使停工时间减小。
可提供电压斜坡起动或者限流起动。在两种起动模式下,均可提供突跳起动。选用的软停止使斜坡停止时间比惯性滑行停止时间长。选用的泵控制为电动机的起动和停止提供平稳过渡并且消除了可能损坏管道、阀门和泵的水锤效应。
S811 提供印象深刻的先进的保护特性。这些保护特性不仅是可选择的,并且提供可调的设定值,使用户可以微调起动器以满足特定系统的要求。
S811 装有易于使用的数字接口模块(DIM)使用户可以配置、查阅系统参数。DIM包括液晶显示屏和键盘以选择不同的菜单。DIM 使用户能够修改控制参数,启用或者屏蔽保护功能,设定通信变量,监控系统参数如电压和电流,并且查阅故障列表。DIM 可以从S811 上取下并且远距离安装。提供的套件可以将DIM 安装在门上,使用户可以在控制屏上安全地设置、运行、监视和排除故障而不必开门。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
