Korenix JetBox 9535/9535-w 9口智能PoE路由计算机
Korenix JetBox 9535系列是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:科洛理思
全球首款9口工业智能PoE路由计算机:
——Intel IXP430/435 667MHz 处理器
——支持全面的Layer3路由协议:OSPF、 RIP、DVMRP、 IPv6
——8个PoE端口,每端口提供15.4W电量输出,合计输出电量123w
——全面的网管功能包括QoS、VLAN、PoE排程管理
——输入电压范围: DC 12~48V (PoE功能需要48V输入)
——丰富界面包括USB、 DIO、 SDIO控制,及RFID、 WLAN、WiMax可选模块
——嵌入式Linux用户界面—Modulized Webmin,可运行客制化的控制程序
——JavaVM支持跨平台应用
——无风扇坚固的工业设计标准,抗振,抗冲击,支持-25~70°C工作环境(宽温版:-40~80°C)
概述:
JetBox 9535系列是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。它是一个连接各项不同网络组群(Ethernet、fieldbus、serial或IO控制)的网关,组成一个综合性的网络架构,通过Linux或Java程序在前端现场管理各类外围设备。它不仅可靠性高(支持网络冗余,系统自愈),而且坚固(防尘防水进入,抗冲击,抗振动),适用严酷的工业垂直市场,例如交通,变电站等恶劣的环境。
尺寸(单位:mm):
硬件规格:
系统 | |
处理器 | Intel Xscale IXP430 667MHz RISC-based Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based (宽温) Fanless |
系统内存 | 128MB DDR2 RAM |
系统闪存 | 32MB |
以太网 | 10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x 9 |
PoE线缆 | 10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m) |
存储 | 1个SD卡插槽 |
USB | USB 2.0 x3 (Host) |
支持设备 | USB flash, wireless dongle |
Digital IO | 8 DIO (default 8 DO), DI or DO is defined by customers |
控制端口 | 3-pin接头(RS232界面) |
各端口LED(on the port) | Link/Activity (绿色亮/绿色闪烁) Full Duplex/Collision (黄色亮/黄色闪烁) 各PoE端口 |
LED(LAN1~LAN8) | Powered/none x8(黄色亮/灭) |
LED per unit | Power on/off x1 (绿色亮/灭) 1个电源开关 1个重置键 |
HW WDT | 一个系统超时重置时间为1秒 |
电源 | 两套独立的电源输入 |
功耗 | One input 1.6A at 48V (最大, 包含PoE), two DC inputs |
系统支持 | 嵌入式Linux 2.6.20 |
机械规格 | |
结构 | 铝合金外壳,IP31防护等级 |
颜色 | 银色 |
安装 | 导轨 (壁挂配件可选) |
尺寸 | 160(H) x 112 (W) x 102 (D) mm |
净重 | 1.2kg |
工作环境 | |
工作温度 | -13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH |
火车维护站自动化系统
