产品选型
上海悦动电子 ZIGBEE 手持终端
上海悦动电子 ZIGBEE 手持终端
本无线终端是支持DLT645;MODBUS协议的无线手持终端。适合于抄表;工业现场应用等等需要手持设备到现场抄数据的场合。采用ZIGBEE无线网络抗干扰能力强,保证数据的可靠和安全。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
  性能特点
  支持网络:1)先进的ZIGBEE嵌入式模块,支持ZIGBEE网络。2)红外线
  通信原距离;2KM。可以穿3-4堵墙
  支持协议:DL/T645;MODBUS.
  防震:电路板元器件点胶加固;液晶周围软胶忖垫保护。
  防滑:侧身齿型硅胶手柄和尾部的绳套形成双重防滑保护。
  抗摔:采用先进的纳米镜片,加茎加厚的外壳,滑扣紧锁电池盖,机器1.5米跌落无损坏。
  抗干扰:特殊的电路处理可有效抵御电池干扰,保证数据安全
  防水:高精度的模具制作,全封闭的外壳设计,有效防止雨水的入侵,保证户外雨水天气的安全使用。
  先进的电源设计:机器使用充电电池,也可使用碱性电池,电池容量比普通抄表机高3倍。
  典型应用
  规格型号
  产品特点
  抗干扰:特殊的电路处理可有效抵御电池干扰,保证数据安全。
技术参数
CPU
ARM 32位CPU
数据存储器
Flash 64M,系统占用3M,用户实际可用60M.SRAM 0.5M
汉字库
符合GB2312-80二级汉字库
显示屏
160×160点阵液晶,一屏可显示10×10个汉字或200个字符。
通讯接口
一个ZIGBEE无线接口(通讯速率1200bps -- 115200 Bps),
一个USB接口
一个红外接口
键盘
20键,透明树脂涂层。
附加功能
时钟,低电压报警。
红外
高速红外通讯
工作电压
4.5V DC(3节5号电池)。
工作电流
<16mA。 (无线发送功率300MW)
上海悦动 ZigBee 无线传感器变送器
悦动ZigBee模块在无线电力抄表系统中的应用
上海悦动 无线传感器变送器
上海悦动电子 YD05无线模块
上海悦动电子 YD02无线设备
