MOXA EDS-P510系列 7+3G千兆网管型冗余型以太网供电型工业交换机
4 个 IEEE 802.3af 兼容 PoE (以太网供电)与以太网组合端口 每个PoE端口可提供高达15.4Watts 的 48VDC 电源 智能功耗检测,功率識別和PoE排程功能 3个千兆组合端口(10/100/1000BaseT(x)或100/1000BaseSFP插槽);2个用于组建冗余环网,1个用于级联 支持Turbo Ring(自愈时间<20ms)和 RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)以太网冗余协议 支持QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMPv1/v2c/v3,RMON, IEEE 802.1X, HTTPS, 以及 SSH
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
EDS-P510 系列网管型千兆冗余以太网交换机标配 4 个 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) 兼容以太网口以及3个千兆组合以太网口。每个 PoE 端口提供最高 15.4 W 的电源,在交流电源不便使用或受价格因素限制时提供给相连设备(如监控摄像机、无线接入点和IP 电话)。其功能丰富,SFP 光纤端口传输数据到控制中心的距离最高达80公里,并具有高抗电磁干扰能力。支持多种管理功能,包括 Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、带宽管理和端口镜像。EDS-P510 因其支持可扩展的主干网结构以及以太网供电,尤其适用于自动化安全应用(如IP监控和门禁系统)。
特点
先进的PoE管理功能 IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证) DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址 支持工业以太网协议Modbus/TCP 支持IEC 61850 GOOSE消息传递 Turbo Ring(满载时自愈时间<20ms)和RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) IGMP Snooping和GMRP,用于过滤工业以太网协议中的多播流量 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权 支持端口中继,最大化利用带宽 支持IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH,增强网络的安全性IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
