MOXA EDS-828系列 24+4G口千兆模块化可网管冗余型三层以太网交换机
> 冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 <20 毫秒) > 4个千兆端口+24个快速以太网接口 > 支持Gigabit Turbo Ring千兆冗余环网和RSTP/STP(IEEE802.1W/D),适合组建冗余骨干网 > 支持QoS,IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMPV1/V2C/V3,RMON > 支持IEEE 802.1X和https/SSL 提升网络安全性 > 支持ABC-01 (自动备份配置器),更易于置换故障设备
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
EDS-828模块化以太网交换机不仅能够提供两层交换能力,同样也提供三层的路由能力,使网络规划更加容易和灵活。模块化的设计允许您最多配置4个千兆端口和24个快速以太网端口。EDS-828可以满足任何的工业应用的要求,并且为以后的扩容提供了空间。EDS-828是以用户导向进行设计的,LED指示灯成60°倾斜方向,让管理员在任意角度都能够清楚的观察指示灯的状态。EDS-828提供了更多的灵活性、可靠性和用户导向的功能,能够满足任何苛刻的工业应用。
特点
<>高性能网络交换技术
• 静态路由和RIP V1/V2在不同的网络之间转发数据和信息Static routing and RIP V1/V2 to move data and information across networks
• 支持冗余千兆 Turbo Ring 和 RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)
• 支持IGMP snooping 和 GMRP 协议,在工业以太网协议中过滤多播流量
• 支持IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议,使网络规划更加容易
• 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 TOS/DiffServ,增加确定性
• 支持Port Trunking 技术用于优化带宽利用
• 支持IEEE 802.1X, HTTPS, 和 SSH,增强网路安全性
• 支持SNMPv1/v2c/v3版本,用于不同等级的网络管理
• RMON用于有效的网络监视和预警的能力
• 带宽管理用于阻止不可预测的网络状态
• 端口锁定功能用于在MAC地址上阻止未授权的访问
• 端口镜像用于在线调试
• 异常事件可以通过e-mail或继电器输出自动报警
• 数字输入可以将传感器和报警整合到IP网络
• 冗余、双直流电源输入
• IP30, 高强度外壳
• 导轨或者壁挂式安装
• 可以通过串口、Telnet、Web浏览器、Windows utility或ABC-01自动备份器配置
<>推荐软件和附件
• EDS-SNMP OPC Server Pro
• DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
• ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口 (RJ45接口)
规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
