MOXA EDS-728系列-24+4G口千兆模块化可网管冗余型工业以太网交换机
> 冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 <20 毫秒) > 4个千兆端口+24个快速以太网接口 > 支持Gigabit Turbo Ring千兆冗余环网和RSTP/STP(IEEE802.1W/D),适合组建冗余骨干网 > 支持QoS,IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMPV1/V2C/V3,RMON > 支持IEEE 802.1X和https/SSL 提升网络安全性 > 支持ABC-01 (自动备份配置器),更易于置换故障设备
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
EDS-728模块化以太网交换机让您的网络规划更加容和灵活。模块化的设计允许您最多配置4个千兆端口和24个快
速以太网端口。您可以从2种2端口的千兆模块和5种1端口的千兆模块中选择合适的千兆端口(电口/光口),从8种4端口的百兆模块中选择百兆端口(电口/光口,SC/ST)。
EDS-728可以满足任何的工业应用的要求,并且为以后的扩容提供了空间。EDS-728是以用户导向进行设计的,LED指示灯成60°倾斜方向,让管理员在任意角度都能够清楚的观察指示灯的状态。ABC-01(自动备份配置器)方便备份交换机配置和冗余智能的网络管理。EDS-728提供了更多的灵活性、可靠性和用户导向的功能,能够满足任何苛刻的工业应用。
特点
<>高性能网络交换技术
• 冗余千兆以太网自愈能力和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
• 利用 IGMP Snooping 及 GMRP 控制以太网多播流量
• 支持基于端口 IEEE 802.1Q VLAN 及 GVRP 协议,便利网络规划
• 支持 QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ,以提高传输确定性
• 支持带宽优化的IEEE802.3ad链路聚合控制协议(LACP)
• 支持 IEEE 802.1X 和 https/SSL,提高网络安全性
• 提供 SNMP V1/V2c/V3,可进行不同网络层级间的安全管理
<>针对工业应用而设计
• 5种1口千兆模块,10/100/1000BaseT(X) (RJ45 接口) 或 1000BaseSX/LX/LHX/ZX (SC 接口)
• 8种4口快速以太网模块,提供不同口数的10/100BaseT(X) (RJ45 接口) 及 100BaseFX (单模 / 多模,SC/ST 接口)
• 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
• 带宽管理功能可以防止不可预料的网络状态
• 端口锁定让只有特定 MAC 地址可进行访问
• 端口镜像功能提供在线调试
• 通过e-mail、继电器输出可实现自动报警
DI接口可完成传感器、报警器与IP网络的整合
自动联网设备的 IP 地址恢复
• Line-swap fast recovery ( 链路交换快速恢复 )
• 双直流冗余 DC 电源输入
• 可靠的高强度外壳IP30等级防护标准
• 提供 40 km 或 80 km 长距离传输型号
DIN-Rail 或壁挂式安装
• 可通过 Web 浏览器,Telnet / 串口控制台,Windows工具,ABC-01来配置
• 利用 ping 指令检查网络区段的完整性
<>推荐软件和附件
• EDS-SNMP OPC Server Pro
• DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
• ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口 (RJ45接口)
规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
