MOXA EDS-P308系列-8口以太网供电工业以太网交换机
> 具备4个兼容IEEE802.3af PoE功能的以太网口 > 每个PoE端口可提供高达15.4W@48VDC电源 > 自动识别电源功耗的网络设备的供电方式 > 48VDC冗余双直流电源输入 > 过压、欠压自动断路保护 > -40 ~ 75?C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
EDS-P308是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1~4支持PoE技术,可以作为PSE为其它设备供电。这样以来,使用EDS-P308就可以实现系统集中供电,EDS-P308的每个端口输出功率高达15.4W。EDS-P308可以为IEEE 802.3af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。 此外,MOXA还提供两个额外的产品来扩展PoE特点。SPL-24是一种IEEE 802.3af兼容的PoE splitter,可以为不支持PoE技术的设备供电,而DR-75/120-48是能够满足PSE电源要求的48V直流电源。有了SPL-24和DR-75/120-48,在安装设备时就具有了更大的多样性。
特点
<>高性能以太网交换机技术
• 10/100BaseT(X) (RJ45)
• IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
• 具有储存转发处理技术
• 10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX自动侦测
<>以太网供电技术
• 兼容IEEE802.3af
• 在48VDC供电的情况下,单个端口输出的最大功率高达15.4W
• 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
<>工业级别的可靠性
• 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
• 冗余双直流电源输入
• 主动式电路保护
• 过压、欠压自动断路保护
<>坚固的设计
• 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
• IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
• DIN-Rail导轨和面板式安装方式
<>可选附件
• SPL-24系列 PoE输出功率可达12.95W@24VDC
• DR系列24VDC导轨式电源
规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
