MOXA NPort 5130-1串口RS422/485设备联网通讯服务器
产品简介: > 将 RS-422/485串口设备连接至以太网 > Windows及Linux的Real COM/TTY 驱动 > 提供TCP服务器模式、TCP 客户端模式、UDP 服务器/客户端和以太网调制解调器模式 > 轻松安装和简易设定
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:摩莎
产品概述
在大多数应用中,长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的,但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况,NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据,无需等待轮讯。
安装方便
也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置,它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装,Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。
故障排除更加容易
NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager,用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5130 发生错误时( 用户定义的) , 它会自动通知SNMP Manager。除此之外,该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。 通过Moxa的Windows Utility或web console,用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。
产品特点
•轻松安装和简易设定
•价格低廉;信用卡般的大小
•立即使您的串口设备联网
•点对点连接模式,可在不使用PC的情况下经由网络连接两个串口设备
•可利用简单易用的Windows Utility执行大量安装
•自动侦测10/100 Mbps Ethernet
•所有串口信号皆内建15 KV ESD突波保护
•支持SNMP MIB-II网管功能
•可通过网络/Telnet/控制器端口进行配置
•配置工具可在网络上自动寻找NPort设备联网服务器
技术规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
