规格 |
WLAN |
兼容标准 | IEEE802.11 a/b/g | 展频技术 | DSSS,CCK,OFDM | 保护 | 内建1.5 KV电磁隔离保护 | Tx功率 | 5.15 ~ 5.35 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps 5.725 ~ 5.825 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps 2.412 ~ 2.483 GHz: 17 dBm @ 6 Mbps;15 dBm @ 54 Mbps 2.412 ~ 2.472 GHz: 18 dBm @ 1 to 11 Mbps | Rx灵敏度 | 5.15 ~ 5.35 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -72 dBm 5.725 ~ 5.825 GHz: 6 Mbps @ -89 dBm;54 Mbps @ -72 dBm 2.412 ~ 2.483 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -73 dBm 2.412 ~ 2.472 GHz: 11 Mbps @ -87 dBm;1 Mbps @ -94 dBm | 传输速率 | 802.11a:54 Mbps 802.11b:11 Mbps 802.11g:54 Mbps | 传输距离 | 长达100 米 | 加密机制 | AES,WEP 64/128-bit,WPA,WPA2,802.11i | 802.11i认证机制 | PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP/MSCHAPv2 PEAP/TLS,PEAP/GTC,PEAP/MD5,EAP-TTLS/EAPMD5 EAP-TTLS/EAP-GTC,EAP-TTLS,EAP-TTLS/ EAP-MSCHAPv2,EAP-TTLS/EAP-TLS,EAP-TTLS/ MSCHAPv2,EAP-TTLS/MSCHAP | 频道 | 北美:CH1 ~ CH11,5150-5825 MHz 欧洲:CH1 ~ CH13,5150-5875 MHz 日本:CH1 ~ CH14,5150-5350 MHz | 天线连接器 | Reverse SMA | 网络接入模式 | Infrastructure mode (a/b/g),Ad-Hoc mode (b/g) |
串口 |
串口通讯参数 |
校验 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 5, 6, 7, 8 | 停止位 | 1, 2 | 流量控制 | RTS/CTS, XON/XOFF,DTR/DSR | 通信速率 | 50 ~ 921.6 Kbps (标准波特率),250和500 Kbps(特殊波特率) |
软件特点 |
协议 | ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,SNMP,HTTP,SMTP,SNTP,SSH,HTTPS | 应用程序 | 用于Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista的 Windows utility | 支持的操作系统驱动程序 | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP /2003/XP x64/2003 x64/Vista COM driver,Linux Real TTY driver,SCO Unix,SCO OpenServer 5,UnixWare 7,UnixWare 2.1.x,SVR4.2,QNX | 配置方式 | Web console,serial console,Telnet console或Windows utility |
电源需求 |
电源输入 | 3.3V, ±5% | 电源输出 | 950 mA @ 3.3V |
工作环境 |
操作温度 | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH | 储存温度 | -20 ~ 85°C (-4 ~ 187°F), 5 ~ 95% RH |
安规认证 |
EMC | CE EN550022 Class A FCC Part 15,Subpart B,Class A 安全:EN60950,CUL,TUV | 无线 | CE ETSI EN 301 489-17 CE ETSI EN 301 489-1 FCC Part 15,Subpart B,Class A FCC Part 17,Subpart B,Class A | 保修 | 5年 |
订购信息 |
WE-2100T | 1端口802.11a/b/g无线联网模块 | WE-2100T-ST | WE-2100T启动器 | 包装清单 | 1台WE-2100T无线联网模块 快速安装指南 电源适配器 软件光盘和文档 保修手册
