MOXA MGate MB3X70系列-MODBUS协议转换设备
> 设置简单 > Slave模式支持最大16个TCP master且可以同时连接31/62/124个串口slave设备 > Master模式同时最大支持32个TCP slave > 提供紧急的命令请求通道,确保QoS控制 > 支持串口重定向 > 内嵌Modbus协议分析器 > 冗余双DC电源输入 > 内建以太网级联口,更易接线
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:摩莎
产品概述
MB3170,MB3270和MB3470是高级的Modbus网关,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。它可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。同时,它还提供特别的优先级控制功能,允许紧急命令立即响应。同时,所有型号都符合工业设计,可以进行导轨安装,还有光电隔离的型号可供选择。
不需改变现有架构,将TCP master与Modbus RTU/ASCII网络进行无缝整合
MB3270和MB3470可以整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII,无需改变现有Modbus RTU/ASCII的硬件架构或软件应用方式。同时,使用串口重定向功能,一个串口master可以通过指定映射的端口直接访问到串口slave设备,这个功能允许串口和TCP master同时访问串口slave设备。
内建以太网级联口,更易接线
MGate MB3000的高级型号提供2个以太网级联端口,更容易接线。双以太网口允许用户使用标准的以太网线将多个Modbus网关连接在一起,无需集线器即可连接。
冗余电源输入
MB3000高级型号使用双电源输入来提升它的可靠性。将电源同时连接到2个DC电源上,当一个电源断开时仍然可以正常运行。高度的可靠性让高级Modbus网关更适合工业现场的应用。
继电器输出报警
通过继电器输出可以监控到以太网连接和电源输入的状态。使用继电器输出功能,维护工程师可以更好地进行日常维修及问题排查。
优先级控制
当Modbus网络增大与复杂性提高后,在命令与回复之间的时间也就变成大家普遍关心的事情。MB3000高级型号为紧急命令提供了优先级控制功能,它允许用户定义特别的命令,这些命令可以立即发送和响应。同时我们提供多种不同的定义方法,来提升系统的兼容性。
技术规格
