Duwei DOC5401在线溶解氧仪
DOC5401 这是一款全新的ppb级溶解氧分析仪,基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
产品分类:专用产品 水处理专用仪表 水处理-溶解氧检测仪
品牌:杜威仪表
D0C5401 这是一款全新的ppb级溶解氧分析仪,基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。采用了一系列先进的分析技术,确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高,中文显示、中文菜单式操作、功能强大的等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
直流+脉冲式极化电压:大大增强了在低浓度测量时的稳定性。
先进的数据处理方法:成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。
响应迅速、零点稳定、漂移小。
预制的长寿命渗透膜,易于更换。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。
历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。
记事本功能:记载200条信息。
手动电流源:方便记录及检测装置的测试。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
技术指标
显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:0~100.0ug/L , 0 ~ 20.0 mg/L
量程自动转换;0~99.9℃
温补范围:自动/手动 0~99.9℃
分辨率:0.1μg/L 、0.01 mg/L , 0.1℃
精 度:μg/L:±1.0%FS; mg/L:±0.5%FS,±0.3℃
电流隔离输出:软件设定0~10 mA(负载< 1.5 kΩ)或4~20 mA(负载< 750 Ω)
报警继电器:AC220V、3A,报警信号隔离输出
通讯接口:隔离RS485
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
重量、尺寸: 0.8kg 、146×146×108 mm
开孔尺寸:138x138mm
二次表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式/管道式
电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式
电极选配:可配平衡式和极谱式两种电极
标准配置
二次表一台,测量池一套,电极一支
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
