Duwei COD5101中文在线电导率仪
COD5101是杜威公司新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
产品分类:专用产品 水处理专用仪表 水处理-电导率仪
品牌:杜威仪表
COD5101中文在线电导率仪
主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。
历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。
记事本功能:记载200条信息。
手动电流源:方便记录及检测装置的测试。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
技术指标
显示方式: 中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99.9℃
0.01~30μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm ; (配10.0电极);
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数:0.001~15.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动0~99.9℃,手动0~99.9℃,25℃折算
精 度:±0.5%FS,±0.3℃
电流隔离输出:软件设定0~10 mA(负载< 1.5 kΩ)或4~20 mA (负载< 750 Ω)。
报警继电器:AC220V、3A,报警信号隔离输出
通讯接口:隔离RS485
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
重量、尺寸: 0.8kg 、146×146×108 mm
开孔尺寸:138x138mm;
二次表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式/管道式
电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式
标准配置:
二次表一台,测量池一套,电极一支
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
