MOXA CP-132UL-2串口RS422/485 PCI串口卡
> 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 > 2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps > 2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km > 内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护 > 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 > 通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X > 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 > 提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
产品分类:工控机 嵌入式系统 工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
产品概述
CP-132UL经济型工业通讯多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-132UL配备具有内建ADDC™的Moxa Turbo Serial Engine™芯片,从CP-132UL发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
CP-132UL通用 PCI多串口通讯卡提供2个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-132UL也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-132UL-I供您选择,避免设备受到损害。
技术规格
