迈威多通道环路链路通用型数据光端机MWF5200
迈威多通道环路链路通用型数据光端机MWF5200主要应用于串口数据在光纤网络上的传输。 武汉迈威光电技术有限公司采用最新的微电子技术及软件技术开发了MWF5200多串口数据双环自愈光端机,专门用于电力配电网络自动化﹑水处理行业控制自动化、工业过程控制﹑SCADA﹑交通控制等领域。 该产品采用光纤网络高速可靠地传输RS-232、RS-422﹑RS-485等多项业务,主要用于总线式主从查询式数据传输。其突出特点是功能强大,组网方式多样,可采用网管系统进行网络管理。该产品具有组网方便,接口灵活的特点,可构成链型、环型等网络结构。在一主对多从的通讯系统中,接入节点数理论上无影响,只与整个系统延时有关。由于采用光纤通信,解决了传输距离、电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
产品分类:现场总线
品牌:产品介绍
产品特点
应用小于 20ms 的快速双纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性
无延时全透明通信,用户无须任何调试,即插即用
可以组成复杂稳定的通信网络,节省了投资资源。
可以自由的选择点对点、一点对多点的通信方式
提供 2 路光口告警的继电器空接点,触电容量为 350V/ 120mA
异步通信速率300b/s至115.2Kb/s透明传输,RS-485无延迟传输,速率自适应。提供多种类型的总线式数据接口:RS232﹑RS422﹑RS485,接口符合 RS232、RS422 及 RS485 相关标准
具有6条全双工数据通道,且具有6×6数据交叉连接功能
提供总线仲裁功能,解决从站主动上发数据的冲突
产品网管系统功能强大,根据RS-232接口(单片机支持)可监控各站状态,界面友好,大大方便了用户的使用
完善的状态指示,结合声、光告警,便于维护及故障处理
参数指标
发光功率:单模> -15dbm;多模> -8dbm
收光灵敏度:单模> -38dbm;多模> -20dbm
线路速率:32Mbit/S
接口形式:FC/SC/ST (任选)
异步速率:300--115.2Kbps(自适应)
电接口:符合RS232、RS422、RS485 的相关标准;四路RE232,两路RS485/422
物理接口:DB25-孔
继电器输出接点:最大电压DC350V/AC250V;最大电流120mA
网管接口:RS232标准,速率9600bps
最大级联站数:200
工作电源:可选DC +5V﹑ +12V﹑ +24V﹑ ±48V
功耗:< 6W
机械尺寸:180×136×28 mm
工作温度:-20℃—+70℃
储藏温度:-45℃—+85℃
使用寿命:大于10万小时
订购信息
MWF5200-P 多路RS-232/RS-422/RS-485多模双环自愈工业光端机
MWF5200-S 多路RS-232/RS-422/RS-485单模双环自愈工业光端机
迈威RS-232/CanBus半双工电平隔离转换器MWE232-CAN
迈威RS-232/RS-485/422与CanBus电平隔离转换器MWE-CAN200
迈威CANBUS总线光纤转换器MWF-CAN
迈威MIEN5208光纤环网交换机在水电中的应用
迈威交换机至立某风电站电力控制系统的光纤双环自愈网络实现
