概述 | NE-4120A内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精力编写TCP/IP通讯协议。自适 应10/100M介面让您可以享受高速传输的优点。除此之外,NE-4120A的4个GPIO引脚让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功 能。NE-4120A的标准5V设计更适用于现在的设备,让研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。 内建TCP/IP通讯协议 NE- 4120A内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精力编写TCP/IP通讯协议。自适应10 /100M介面让您可以享受高速传输的优点。除此之外,NE-4120A的4个GPIO引脚让您有更多、更有弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。 NE-4120A的标准5V设计更适用于现在的设备,让研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。 友好的设计选型 通过易操作的Windows utility, Web browser, Telnet console,或串口 console即可完成设定。除此之外,Windows-based的NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。 缩短产品推出的时间 NE-4120A可立即使用的设计让您可以轻松地将现有的串口设备联网,不需要修改电路,缩短了新产品推出的时间。 可编程的优点符合您客制化的需求 Moxa另提供一款C语言可编程版本,以满足您客制化的应用,如通讯协议转换,前端资料处理等等。NE-4120A的Software Development Kit (SDK)包括Turbo C complier和超过100个应用程序设计介面(API)供socket command和串口控制之用。另提供范例程序供您参考,减少您研发软件的时间。 应用 | 特点 | | RS-422/485界面转10/100M自适应以太网介面的嵌入式设备联网模块 | | 体积小巧(57 x 40 mm) | | 可立即使用的TCP/IP协议让联网更为快速 | | TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM driver操作模式 | | 可利用Web browser, serial console,Telnet Console 或 Windows utility 轻松设定 | | 低耗电量的设计(1.5W) | | 具备4个GPIO |
规格 | LAN | 以太网 | 10/100 Mbps自动检测 | 保护 | 内建1.5KV电磁隔离保护 | Pins | ETx , ETx-, RTx , RTx- |
| | 串行接口 | 接口 | RS-422/485 x 1, TTL x 1 | 讯号 | RS-422: Tx , Tx-, Rx , Rx-, GND 4-wire RS-485: Tx , Tx-, Rx , Rx- 2-wire RS-485: Data , Data-, GND |
| | 串口通讯参数 | 校验 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 5, 6, 7, 8 | 停止位 | 1, 2 | 流量控制 | RTS/CTS, XON/XOFF | 通信速率 | 50 bps 至 230.4 Kbps |
| | GPIO | | | 软件 | 协议 | ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP | 操作模式 | TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM | 操作系统 | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP | 配置 | Web 浏览器, 串口Console, Telnet console 或者 Windows utility | Host Control API | NECI library可供您自行开发操作系统之用 |
| | 电源需求 | 电源输入 | 5V, ±5% | 电源输出 | 290 mA @ 5 VDC (最大) |
| | 工作环境 | 操作温度 | 0 至 55°C (32 至 131°F) -40 至 75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型) | 储存温度 | -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | FCC Class A, CE Class A | 保修 | 5年 |
| | 订购信息 | NE-4120A | 10/100 Mbps Ethernet Network Enabler for RS-232 Devices, with 5-pin Ethernet pin header | NE-4120A-CMD | Serial Command Mode Version of NE-4120A, 100 Mbps Ethernet Network Enabler for RS-422/485 Devices, with 5-pin Ethernet pin header | NE-4120A-ST | Starter Kit for NE-4120A, NE-4120A-CMD包含: > NE-4120-ST 及测试板 > 软件CD: NE utility, SDK和使用手册 > 快速安装指南 (印刷本) > 通用电源适配器 > 2 电源线 > 以太网交叉线 > Null Modem 串口线 > MOXA 5年保修书 |
