规格 |
硬件 |
CPU |
32-bit RISC |
RAM |
4M |
Flash ROM |
2M |
I/0控制器 |
16C550C兼容UART |
LAN |
网口数量 |
2个 |
以太网 |
10/100 Mbps |
保护 |
1.5KV电磁保护 |
串口 |
接口 |
RS-232,8-pin RJ45 |
串口数量 |
16个 (CN2610-10) 或8个 (CN2610-8) |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
控制台端口 |
1 RS-232 console口(8-pin RJ45) |
串口保护 |
15 KV ESD保护 |
电源线保护 |
1 KV Burst (EFT),EN61000-4-4
0.5 KV Surge,EN61000-4-5
串口通讯参数 |
校验位 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
数据位 |
5 , 6 , 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5 , 2 |
流控 |
RTS/CTS,XON/XOFF |
速率 |
110 bps ~ 921.6 Kbps |
软件 |
网络协议 |
TCP/IP, UDP, ICMP, NetBUEI, DHCP, PPP, SLIP, CSLIP |
应用协议 |
Telnet, rlogin, rtelnet, DNS, LPD, RCP, WINS, Dial-on-Demand |
安全性 |
RADIUS, Dialback, PAP, CHAP, 本地用户/密码 |
网管功能 |
SNMP MIB-II |
IP路由协议 |
Static, RIP-I, RIP-II |
应用 |
电源需求 |
电源输入 |
100 - 240V, 47 - 63 Hz |
电源输出 |
100 V (235 mA),240 V (145 mA ) |
工作环境 |
操作温度 |
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH |
储存温度 |
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F), 5 ~ 95% RH |
机械特性 |
尺寸 (W x H x D) |
440 x 198 x 45 mm (17.3 x 7.8 x 1.77 in) |
重量 |
CN2610-8: 3540g
CN2610-16: 3620g
安规认证 |
EMC |
CE:EN55022 Class A / EN55024
FCC:FCC part 15 subpart B,Class A
安全认证 |
UL:UL60950
TüV:EN60950
MTBF |
CN2610-8:124,859 hours
CN2610-16:105,915 hours
保修 |
5年 |
订购信息 |
100-240 VAC 电源输出的型号 |
CN2610-8 |
8个RS-232串口双网口终端服务器,100-240 VAC电源输入 |
CN2610-16 |
16个RS-232串口双网口终端服务器,100-240 VAC电源输入 |
以上产品包括 |
- CN2610 1台
- 快速安装手册
- 文件及软件CD-ROM
- 1条电缆线 (包含不同标准AC转换器)
- 1条CBL-RJ45F9-150
- 1条CBL-RJ45M25-150
选购配件 |
CBL-RJ45M9-150 |
150公分RJ45 8-pin转DB9针式电缆线 |
CBL-RJ45F9-150 |
150公分RJ45 8-pin转DB9孔式电缆线 |
CBL-RJ45M25-150 |
150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线 |
CBL-RJ45F25-150 |
150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线 |
