MGate MB3480
4口标准Modbus网关
产品分类:
品牌:
摩莎
完成 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 协议之间的转换
提供 1 个以太网口 和最多4个RS-232/422/485 串口
同时支持 16 个TCPmaster连接,每个master最大同时支持32个命令请求
概述
概述
MB3180,MB3280和MB3480是标准的Modbus网关,它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之间的转换。同时支持16个Modbus TCP master连接,每个端口可以连接31个RTU/ASCII slaves设备,对于RTU/ASCII master最大可以支持 32个 TCP slave。
整合标准的Modbus网络
MGate MB3000标准产品包含MB3180,MB3280和MB3480,它是为快速整合Modbus TCP和RTU/ASCII 网络而设计的。使用这些产品,Modbus串口slave设备可以无缝地整合到现有的Modbus TCP网络中,并且Modbus TCP slave也可以和serial master正常通讯。MB3180,MB3280和MB3480提供轻松快速整合,灵活的特点,兼容性强。
可组建高密度网络,有效降低网关成本
MGate MB3000可以轻松完成高密度Modbus节点网络的集成。使用MB3280最多可以管理62个串口slave节点,而使用MB3480通过RS- 233/422/485串口可以管理到124个,甚至可以为每个通道的Modbus RTU或Modbus ASCII 配置不同的波特率,允许不同的Modbus网络整合到一个ModbusTCP网络上来。
特点
命令超时自动调整功能,节省70%的配置时间
使用智能路由功能,无需改变现有架构
规格
   LAN
以太网 10/100 Mbps, RJ45, 自动侦测MDI/MDIX
保护 内建 1.5 KV 电磁隔离保护
   串口
界面 RS-232/422/485(软件可选)
端口数量
MB3180: 1
MB3280: 2
MB3480: 4
接口类型 Male DB9
信号
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
RS-485 (4线): Rx+, Tx-, Rx+, GND
串口保护 15KV ESD
   串口通讯参数
校验 None, Even, Odd, Space, Mark
数据位 7、8
停止位 1、2
流控 RTS/CTS, XON/XOFF
速率 50 ~ 921.6 Kbps
   软件特点
操作模式 RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master
工具 MGate Manager Suite for Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
多master、多点连接
Slave 模式: 16 TCP master, 每个master允许同时32个命令请求
   电源需求
电源输入 12 至 48 VDC
电源接口
MB3180: power jack
MB3280: power jack带有紧固螺丝和接线端子
MB3480: power jack带有紧固螺丝和接线端子
电源线保护
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
   机械规格
外壳材料
MB3180: 铝制 (1 mm)
MB3280: 铝制 (1 mm)
MB3480: SECC钢板(0.8 mm)
   工作环境
工作温度 0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH(60)
储存温度 -20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
   安规认证
EMC
CE: EN550022 Class A / EN550024
FCC: FCC Part 15 subpart B, Class A
安全
TUV: EN60950-1
Shock: IEC60068-2-27
Freefall: IEC60068-2-23
Vibration: IEC60068-2-6
保修期 5年
订购信息
MGate MB3180 1口标准Modbus网关
MGate MB3280 2口标准Modbus网关
MGate MB3480 4口标准Modbus网关
所有产品包括
  • 1台MGate MB3180/MB3280/MB3480Modbus标准网关
  • 电源适配器
  • 保修手册
  • 快速安装向导
  • 文档及软件光盘
   选购配件
DK-35A 导轨安装套件 (35 mm)
TCF-142 系列
ThinkCore V481
Transio A52/53
TCC-82
MOXA TCC-80I
