规格 | LAN | 以太网 | 10/100 Mbps, RJ45, 自动侦测MDI/MDIX | 保护 | 内建1.5 KV电磁隔离保护 |
| | 串口 | 界面 | RS-232/422/485(软件可选) | 端口数量 | MB3170, MB3170I: 1 MB3270, MB3270I: 2 | 接口类型 | MB3170/MB3170I - Male DB9 for RS-232, terminal block for RS-422/485 MB3270/MB3270I - Male DB9 | 信号 | RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx , Tx-, Rx , Rx-, GND RS-485 (2线): Data , Data-, GND RS-485 (4线): Rx , Tx-, Rx , GND | 串口保护 | 15KV ESD |
| | 串口通讯参数 | 校验 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 7、8 | 停止位 | 1、2 | 流控 | RTS/CTS, XON/XOFF | 速率 | 50 ~ 921.6 Kbps |
| | 软件特点 | 操作模式 | RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master | 工具 | MGate Manager Suite for Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista | 多master、多点连接 | |
| | 电源需求 | 电源输入 | 12 ~ 48 VDC | 电源接口 | 接线端子 | 电源线保护 | 1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 0.5 KV Surge, EN61000-4-5 |
| | 机械规格 | 外壳材料 | MB3170:铝 (1 mm) MB3270:铝 (1 mm) |
| | 工作环境 | 工作温度 | 0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH(60) -40 ~ 75 °C (-40 ~ 185 °F) 宽温型号 | 储存温度 | -20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | CE: EN550022 Class A / EN550024 FCC: FCC Part 15 subpart B, Class A | 安全 | TUV:EN60950-1 冲击:IEC60068-2-27 跌落:IEC60068-2-23 震动:IEC60068-2-6 | 保修期 | 5年 |
| | 订购信息 | MGate MB3170 | 1口高级Modbus网关 | MGate MB3170I | 1口高级Modbus网关(带有2 KV光电隔离) | MGate MB3270 | 2口高级Modbus网关 | MGate MB3270I | 2口高级Modbus网关(带有2 KV光电隔离) | 所有产品包括 | 1台MGate MB3000高级Modbus网关 快速安装向导 文档及软件光盘 保修手册
| 选购配件 | DR-45-24 | 45W/2A 导轨安装 24 VDC 电源供应器,通用85 ~ 264 VAC 输入 | DR-75-24 | 75W/3.2A导轨安装 24 VDC 电源供应器,通用85 ~ 264 VAC 输入 | DR-120-24 | 120W/5A导轨安装 24 VDC 电源供应器,通用88 ~ 132 VAC/176 ~ 264 VAC (开关切换) |
