规格 | LAN | 以太网 | 10/100 Mbps,RJ45 | 保护 | 内建 1.5 KV 电磁隔离 |
| | 无线局域网 | 标准 | 802.11b | 电波频率种类 | DSSS, OFDM | Tx Power 11b | 18 dBm 2 dBi | Tx Power 11g | 16 dBm 2 dBi | Rx Sensitivity | -70 dBm @ 54 Mbps, -85 dBm @ 11Mbps | 传输速率 | 54 Mbps (max.) with auto fallback (54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps) | 传输距离 | Up to 300 meters (@12 Mbps, in open areas) | 安全性 | WEP 64-bit/128-bit资料加密 | 天线 | 反相 SMA | 网络模式 | Infrastructure, Ad-Hoc |
| | 控制台端口 | 以太网 | Ethernet x 1, RS-232 控制台端口 x 1 (Port 1) |
| | 软件功能 | 协议 | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, SSH, HTTPS | 使用平台 | Windows 98/ME/2000/XP/2003 | 配置方式 | Web/Serial/Telnet console, or Windows utility |
| | 电源需求 | 电源输入 | 12 ~ 48 VDC | 电源输出 | 685 mA @ 12V, 184 mA @ 48V,340 mA @ 24V |
| | 工作环境 | 操作温度 | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F), 5 ~ 95% RH | 储存温度 | -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | FCC Class A, CE Class A | 安全 | UL, CUL, TüV |
| | 机械特性 | | | 串口 | 接口 | RS-232/422/485, 8-pin RJ45 具备 15 KV ESD保护 | 接口数 | 4 | RS-485数据流向 | 获得专利的数据自动流向控制(ADDC) |
| | 串口通讯参数 | 协议 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 5, 6, 7, 8 | 停止位 | 1, 1.5, 2 | 流控 | RTS/CTS, XON/XOFF | 速率 | 110 bps至460.8 Kbps |
| | 订购信息 | NPort W2004-US | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | NPort W2004-EU | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | NPort W2004-UK | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | NPort W2004-JP | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | NPort W2004-SAA | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | NPort W2004-CN | 4口RS-232/422/485设备联网服务器 | 所有产品包括 | · NPort W2004 · RJ45转RJ45cross-over以太网络线 · RJ45转DB9针式电线 · RJ45转DB9孔式电线 · 电源供应器,保故手册 · 快速安装手册CD-ROM |
| | 选购配件 | CBL-RJ45M9-150 | 150 cm RJ45转DB9针式电线 | CBL-RJ45F9-150 | 150 cm RJ45转DB9孔式电线 |
