Duwei XMT7100/ XMT7110智能PID温控仪
热电阻pt10 0、Cu50,热电偶T、R、B、S、K、E、WRe3-WRe25等10种信号兼容输入 时间比例PID控制可输出可选继电器有触点式输出或SSR电平无触点式输出 XMT7100:1路继电器输出,可实现单限报警或两位式控制 XMT7110:2路继电器输出,可实现上下限报警或位式控制 仪表有自整定功能,自动适应被控制对象 仪表可按摄氏度或华氏度显示温度值
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:杜威仪表
仪表有自整定功能,自动适应被控制对象
仪表可按摄氏度或华氏度显示温度值
一、主要技术指标
工作电源:AC85~260V/DC85~360V
整机功耗:小于2W
采样速率:4次/秒
测量精度:0.2%FS
温度显示范围:-1999~9999
SSR驱动电平:开路电压8V,短路电流40mA
超限显示:“EEEE”
环境温度:0~+50℃,温度:≤85%RH
继电器触电容量:AC220V 3A
XMT7100:显示数码管:0.28英寸 红色
外形尺寸:48×24×75(毫米)
开孔尺寸:45×22(毫米)
XMT7110:显示数码管:0.39英寸 红色
外形尺寸:72×36×75(毫米)
开孔尺寸:68.5×33.5(毫米)
二、仪表选型;
仪表选用XMT7100/ XMT7110智能PID温控仪温度传感器选用K型热电偶
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
