Duwei XMJB智能温压补偿型流量积算仪
本仪表具有对流体的温度和压力变化进补偿计算的功能,提供了对饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体的温度压力补偿计算功能;仪表能同时对温度、压力、流量三个输入量同时测量、显示功能。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:杜威仪表
★本仪表具有对流体的温度和压力变化进补偿计算的功能,提供了对饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体的温度压力补偿计算功能;仪表能同时对温度、压力、流量三个输入量同时测量、显示功能。
★多种输入信号:电流、电压、脉冲、热电阻、热电偶。
★精确度为±0.2%FS,具备调校、数字滤波功能,小信号切除,开平方等功能。
★2路可选报警输出及1路累计流量上限报警输出;可通过设置参数选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、已实偿瞬时流量进行上、下限报警。
★1路变送输出,通过设置参数选择温度、压力、未补偿瞬时流量、已补偿瞬时流量的输出。
★RS485通讯接口,提供测试软件及技术支持
★具备实时时钟的微型打印机接口,可选定时、手动打印。
★停电记录功能可记录总停电时间、停电次数及最后20次的停、上电时间
★定量输出控制,并可记录30次定量输出数据。
一、技术参数
★电源电压:AC220V±10%
输入信号:温度输入信号:热电偶K、E、T:热电阻Pt100:电流4~20mA
压力输入信号:电流:4~20mA:电压0~5V,1~5V
脉冲:矩形波,正弦波或三角波,幅度≥4V,频率0~10KHz
★精确度:±0。2%FS
★报警输出:2路可选报警输出,1路累计流量上限报警输出:继电器触点容量AC220V/3A
★测量分辨力:1/60000
★模拟量输出:电流0~20mA,4~20mA(负载≤680Ω、光电隔离)
★输出分辨力:1/30000
★测控周期:0.5秒
★补偿方式:温度补偿,压力补偿或温度、压力补偿
★小信号切除:0~25。0%
★测量范围:0~9999:累积值范围:0~9999999 .999
★显示方式:红色LED显示:瞬时流量显示:0~9999;累积流量显示0~9999999.999
绿色LED显示:温度补膛显示:0~9999;压力补偿显示:0~9999
★参数设定:通过面板按键设定或通过上位机通讯口设定,设定参数密码锁定
★通讯输出:RS485,波特率1200~19200pbs,光电隔离
★打印接口:串口RS232打印机,波特率9600pbs
★停电记录:自动记录总停电时间,总停电次数,最后20次停电,上电实时时间
★使用环境:环境温度0~50℃,相对湿度〈85%RH避免强腐蚀性气体〉
二、外观部分
1.外型尺寸:160×80×145mm(横式),盘装卡入式
2、开孔尺寸:152×76mm
附4:流量积算仪表选型指南
XMJ流量积算仪可配接各种形式的流量传感器、变送器,主要用于对各种液体、固体的体积、质量流量进行测量、累积。
XMJB:XMJB流量积算仪可配接各种形式的流量传感器、变送器,主要用于对饱和蒸汽/过热蒸汽和一般气体的体积、质量流量进行测量、累积。
仪表内部固化有饱和蒸汽、过热蒸汽密度表,通过测量气体的温度、压力,通过仪表内部查表运算,可自动将所测工况环境下的流量换算成标准状况下的流量。
我公司还可配套各种流量传感器、变送器,温度、压力补偿用温度、压力传感器、变送器。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
