规格 | 系统 | CPU | IXP-422 266 MHz | DRAM | 板载128 MB | Flash | 板载32 MB | LCM | 2x16 Text Mode | 键盘 | 4个按钮 | Console端口 | RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能 | 操作系统 | 内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0 | 其他 | RTC,蜂鸣器,看门狗计时器 |
| | 网络通信 | LAN | 1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45 | 保护 | 内建1.5KV电磁隔离保护 |
| | 串口通信 | 串口 | RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45,(DA-660-8只有8个串口) | 保护 | 内建15 KV ESD 全信号保护 | 数据位 | 5 , 6 , 7, 8 | 停止位 | 1, 1.5 , 2 | 奇偶校验 | None、Even、Odd、Space、Mark | 流量控制 | RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC | 通信速率 | 50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 |
| | LED | 系统指示灯 | Ready x 1 | 网口 | 10/100M x 2 | 串口 | TxD/RxD x 16,(DA-660-8只有8个串口) |
| | 电源需求 | 电源输入 | 100 ~ 240 VAC/VDC(交流输入频率范围47-63Hz) |
| | 机械规格 | 尺寸(W×D×H) | 480 x 198 x 45 mm (19 x 7.8 x 1.77 in)(包括机架安装附件) 440 x 198 x 45 mm (17.3 x 7.8 x 1.77 in)(不包括机架安装附件) | 重量 | 2.7 kg | 材质 | SECC金属片, 1 mm | 安装方式 | 19英吋机架安装 |
| | 环境 | 工作温度 | -10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH | 存储温度 | -20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉), 5 ~ 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | 安全 | TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | 保修 | 5年 |
| | 软件规格 | Linux | Kernel版本 | 2.4.18 | Boot Loader | Redboot | 协议栈 | TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0 SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | 文件系统 | JFFS2 (板载flash) | 系统工具 | bash,busybox,tinylogin,telnet,ftp,scp | 支持的服务程序和后台程序 | telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器程序 Apache: Web服务器后台程序,支持PHP和XML OpenVPN: 虚拟个人网络服务管理程序 iptables: 防火墙服务管理程序 pppd: 基于串口拨入/拨出的后台程序及PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | 应用程序开发环境 | Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc , Gl ibc , Ins ight (基于Windows的调试工具) UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 | 设备驱动 | 看门狗计时器(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘Moxa 2G NPort Real TTY Driver |
| | Windows CE 5.0 | Boot Loader | Redboot | 系统工具 | Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | 协议栈 | TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP SMTP, Telnet, FTP, PPP | 文件系统 | TFAT (板载flash) | 支持的服务和进程 | Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进行远程管理 FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料传送 Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI SecureSocket Layer support, SSL 2, SSL 3, and TransportLayer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS ing | 应用程序开发环境 | Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft.NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | 设备驱动 | 看门狗计时器 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘 |
| | 订购信息 | ThinkCore DA-660-16-LX | 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备16个串口,2个 网口,Linux操作系统 | ThinkCore DA-660-16-CE | 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备16个串口,2个 网口,WinCE5.0操作系统 | ThinkCore DA-660-8-LX | 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备8个串口,2个 网口,Linux操作系统 | ThinkCore DA-660-8-CE | 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备8个串口,2个 网口,WinCE5.0操作系统 | 所有产品包括 | |
