规格 |
WLAN |
标准 |
支持IEEE 802.11g/b无线网络
支持IEEE 802.3u 10/100BaseT(X)以太网
支持IEEE 802.3af 以太网供电
频率范围 |
2.4-2.4835 GHz,直序展频技术 (DSSS) |
数据速率和调制 |
OFDM@54 Mbps, CCK@11/5.5 Mbps, DQPSK@2 Mbps 和 DBSK@1 Mbps |
工作频道 |
美国:1-11 (US) 欧洲:1-13 (EU) |
安全性 |
对AP/网桥而言: WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1X, MAC地址过滤, Hide SSID, Layer 2 lsolation 对AP客户端而言: 64-bit 和 128-bit WEP 加密, WPA |
数据传输速率 |
1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps |
传输能力 |
Typ. 17 dBm@1, 2, 5.5 和 11Mbps, 17 dBm@6Mbps, 14dBm@54Mbps |
接收灵敏度 |
Typ. -72dBm@54Mbps |
接口 |
天线 |
5dBi External/ N-type 连接器 (AP/网桥), 9dBi Internal (AP客户端) |
RJ45端口 |
10/100BaseT(X) 自动侦测 |
电源 |
输入电压 |
主动以太网(IEEE802.3af), 48VDC |
输入电流 |
0.35A |
工作环境 |
操作温度 |
-20~70°C (-4~158°F) |
存储温度 |
-40~80°C (-40~176°F) |
周围相对湿度 |
5%~95% (无凝露) |
通过认证 |
机械特性 |
外壳 |
IP68 (AP/网桥),IP67 (AP客户端) |
尺寸 |
AWK-1200-AP: 284.4 x 254.3 x 77.5mm
AWK-1200-AC: 165.8 x 195.8 x 60.3mm
安装方式 |
壁挂或杆式安装(可选附件) |
订购信息 |
AWK-1200-AP-US |
用于户外的无线 AP/网桥, 支持IEEE 802.11g/b, 操作温度 -20~70°C, 美国频段 |
AWK-1200-AP-EU |
用于户外的无线 AP/网桥, 支持IEEE 802.11g/b, 操作温度 -20~70°C, 欧洲频段 |
AWK-1200-AC-US |
用于户外的无线 AP客户端, 支持IEEE802.11g/b, 操作温度-20~70°C, 美国频段 |
AWK-1200-AC-EU |
用于户外的无线 AP客户端, 支持IEEE802.11g/b, 操作温度-20~70°C, 欧洲频段 |
