北京叠文 T1 终端器
T1终端器为基于RS485的PROFIBUS网络提供了有效而可靠的终端。使用此组件可以在不干扰总线通讯的情况下实现关闭、移动、拆卸装置。通常连接在段末的设备上。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:叠文
T1 有许多特性可以使它成为有用的基础组件;它有额外的供电电源和诊断用的LED来显示每个供电源的状态。带有DB9连接器的Profitrace或者其他检测工具也可以连接使用。如果环境允许这个DB9连接器可以作为主要的总线连接。
T1终端器可以装在标准DIN滑轨上。
产品特性:
PROFIBUS
支持所有PROFIBUS RS485协议,DP, DP-V1, DP-V2, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive, MPI¨
9,6 Kbps 到12 Mbps
可移动螺丝接线柱和一个DB9连接器。供电电源
运行电压:19..28 Vdc
电流:< 60 mA
冗余:电源1或2
诊断用的LED显示每个供电源的状态
供电电源
运行电压:19..28 Vdc
电流:< 60 mA
冗余:电源1或2
诊断用的LED显示每个供电源的状态
适应环境
运行温度:-20 到 +60 °C
体积和重量:
体积(长*宽*高):106 x 55 x 33 mm(不包含附件)
重量:< 125 g
其他
DIN 滑轨安装
IP20 (DIN 40 050)
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
