规格 |
USB |
连接器 |
USB B型 |
兼容USB |
1.0、1.1、2.0 |
通信速率 |
高速480Mbps,全速12Mbps,低速1.5Mbps |
串口 |
界面 |
信号 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
4线RS-485: TxD+(B), TxD-(A), RxD+ (B), RxD-(A), GND
2线RS-485: Data+(B), Data-(A), GND
连接器 |
针式DB9 |
FIFO |
128 byte |
性能 |
配置 |
数据位 |
5、6、7、8 |
停止位 |
1、1.5、2 |
I/0地址/IRQ |
BIOS分配 |
校验位 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
操作系统 |
Windows NT/2000/XP/2003 |
环境 |
操作温度 |
0 至 55°C (32 to 131°F) |
操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
储存温度 |
-20 ~75°C (-4 ~ 167°F) |
突波保护 |
内建15KV ESD保护 |
安规认证 |
安规认证 |
EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A, UL, CUL, TüV
保修 |
5年
光电隔离保护 |
光电隔离保护 |
2 KV光电隔离保护(仅UPort 1450I) |
订购信息 |
UPort 1410 |
4串口RS-232 USB转串口集线器 |
UPort 1450 |
4串口RS-232/422/485 USB转串口集线器 |
UPort 1450I |
4串口RS-232/422/485 USB转串口集线器,带2 KV光电隔离保护 |
所有产品包括 |
- 1个USB转串口集线器
- 快速安装手册和软件CD-ROM
- USB电缆
- 电源适配器 (UPort 1450/1450I)
- 1 mini DB9F-to-TB (UPort 1450/1450I)
选购配件 |
Mini DB9F-to-TB |
DB9转端子接头 |
磁铁 |
用于将UPort 1400吸附在PC机的机箱上 |
