泰科智能 TML_LIB for PLC运动函数库
基于PLC运动控制函数库TML_LIB for PLC是通过PLC控制泰科系列智能伺服驱动器的功能模块的集合,这些运动控制功能模块遵循PLCopen标准,是您使用这些驱动器在PLC上快速开发自己运动控制系统的一个理想工具。
产品分类:工控软件 运动控制 实时/历史数据库 其它 信息化软件
品牌:泰科智能
当使用PC或PLC通过RS232/485/CAN/CANopen与泰科智能伺服驱动器通信,开发自己的运动控制软件时,可通过调用泰科智能提供的C/C++/C#/VB/VC/Delphi/LabView/PLC运动控制函数库快速地完成各种运动控制项目的开发任务,缩短产品上市时间。
运动函数库-TML_LIB for PLC
TML_LIB for PLC运动函数库是一个从PLC控制泰科智能伺服驱动器的高级函数与函数模块的集合。这些函数均按照IEC 61131-3 标准开发,目前可用的PLC有:西门子SIMATIC S7-300系列, 欧姆龙 CJ1系列, 贝加莱X20CS1070系列。它是采用泰科智能伺服器在PLC上快速开发各种运动控制应用的最佳工具。
调用TML_LIB for PLC运动函数库,您可以通过PLC所支持的任何通信通道与泰科智能伺服驱动器进行通信,发送控制命令,自动获取驱动器状态信息, 检查、修改设置参数,读写 I/O等。根据不同的PLC类型,也可以通过一个CANbus/RS232通信模块与CPU直接通信。
TML_LIB for PLC运动函数库中的所有函数模块均按照PLC标准开发,因此也可用于与IEC 61131兼容的任何开发平台。
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
