玖阳易通:FCS915多路电压数据采集模块
FCS915为16路1~5V电压、4~20mA电流模拟量采集一线通模块,模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议,可以连接国内外各种组态软件。
产品分类:工业以太网 DCS 现场总线 接口模块
品牌:玖阳
概述
输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。
输入通道有断路检测功能。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
FCS915主要用于电压、电流信号采集的应用场合。
技术指标
● 通道数量:16路。
●信号类型: 1~5V电压;4~20mA。
●精 度:±0.1%FS。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:130X55X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
网络连接
所有FCS900系列一线通模块支持标准RS485通讯网络,网络连接参见《RS485网络连接》。RS485为总线拓扑网络,即“一”字型网络,不支持星型连接,网络支线长度应小于1米。
RS485网络为主从式网络,允许有一台主机和多台从机,网络上的每个通讯设备为一个节点,每个网络的最多节点数量为32个。网络的最大长度为1200米(无中继),两个末端分别接120欧姆的阻抗匹配电阻,通讯介质为屏蔽双绞线。
所有FCS900系列一线通模块为从机设备。
注:每个一线通模块的地与网络屏蔽线相连接,整个网络屏蔽线选择一点连接大地。
MODBUS通讯
FCS900系列模块的通讯参数为:19200bps/1位起始位/1位停止位/无校验位/MODBUS-RTU协议。
FCS915一线通模块按从机MODBUS协议设计,若通讯参数设置正确,可以同任何主机MODBUS设备直接通讯。FCS915支持下述2种MODBUS功能码,所有功能按标准MODBUS协议设计。
1,功能码3:成组读取一线通模块的模拟量输入信号(AI)。
2,功能码4:成组读取一线通模块的模拟量输入信号(AI)。
参见《MODBUS通讯协议简介》。
注:FCS915一线通模块1~16通道采集结果对应的寄存器地址分别为1~16,起始寄存器地址和数据量范围在1~16之间,超过该范围一线通模块可能拒绝响应。
一线通模块设置
FCS915一线通模块只需设置模块地址,所有通道的信号类型默认为电压型(不需要设置),同一个RS485网络中,每个一线通模块都有唯一一个地址,地址范围为1~32,所有设置必须通过RS485接口在计算机上进行,设置过程参见“一线通工具软件使用说明”。
端子定义
下图为FCS915一线通模块的端子接线示意图。
P+、P-:24VDC供电端子,分别与直流24V电源的+、-端连接。
S、W: 设置开关,S、W端子短路时,一线通模块允许通过网络设置地址号、通道类型,断路时所有参数(地址号、通道类型)处于保护状态,不允许修改。正常运行时S、W处于断路状态。
A+、B-:RS485通讯端子,用双绞线将A+、B-端分别与RS485网络的A+、B-相连。
E: 一线通模块接地端,与网络的屏蔽线连接,网络屏蔽线通过一点连接大地。
A、B: 通道输入端子,每个通道2个接线端子,共有16个输入通道。
C: 不使用。
一线通模块上的状态指示灯,能够指示不同的工作状态。
电源指示:指示灯发光(快闪、慢闪)代表电源正常。
运行指示:指示灯慢闪处于通道扫描状态,表示工作正常,。
通讯指示:指示灯快闪,表示一线通模块进行一次成功通讯,每次成功通讯指示灯快闪持续1秒钟。
注:慢闪——每秒钟闪烁1次;快闪——每秒钟闪烁10次。
电压输入
FCS915的输入信号范围为1-5V,对应的采集结果为:10000-50000,接线方式见下图。
电流输入
FCS915的所有通道可以直接输入直流电流信号,电流信号的输入范围为4-20mA,使用时在A、B端子上需并联250欧姆精密电阻,将电流转换成电压,最后以电压的方式测量,对应的采集结果为:10000-50000,使用时相应通道需设置成电压类型。
一线通模块状态指示
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
