研扬OPD-215E 15" TFT 开放式结构工业显示器
2009/7/9 0:00:00
特性 • 15" TFT XGA LCD • 铝合金前面板通过IP-65认证 • RGB, DVI可选信号 • VESA 75mm/100mm标准螺丝孔 应用 · SCADA
产品分类:人机界面 平板电脑
品牌:研扬科技
系统
· 输入信号: RGB, DVI
· 屏幕显示控制:亮度、对比度、Phase, Sharpness, AutoTune, H/V-position
· 操作系统:MS DOS, Windows 2000, Windows XP, Linux Redhat 8.0
· 输入信号: RGB, DVI
结构
· 构造:不锈钢机箱、铝合金前面板
· 前面板颜色:RAL 7035
· 安装:VESA安装,选配:壁挂式工具包、悬臂式、标准桌上型
· 尺寸:415mm (宽) x 318mm (高) x 49mm (深) (16.3" x 12.5" x 1.92")
· 包装尺寸:595mm (W) x550 (H) x 298mm (D) (23.4" x 21.7"mm x11.7")
· 总重:8 Kg (17.6 lb)
环境
· 工作温度:0oC ~ 45oC (32oF ~ 113oF)
· 存储温度:-20oC ~ 60oC (-4oF ~ 140oF)
· 工作湿度:10% to 90%@40ºC, 无冷凝,不带触摸屏
· 振动:1G / 5 ~ 500Hz (随机) / 运行
· 冲击:15G峰值加速度 (持续时间11秒) /运行
· EMC:CE/FCC Class A
电源
· 外置电源适配器 60W
· 输入: 100 to 240 ±10%V AC, Full Range
· 输出: +12V DC@5A
· LCD
· 显示类型:15" 彩色 TFT LCD
· 最大分辨率:1024 x 768
· 最大色彩:16.2M
· 点距:0.297mm x 0.297mm
· 亮度:250 cd/m2 (TYP)
· 可视角度:150o(H) / 135o(V)
· 亮度控制器:支持
· 背光 MTBF
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
