索思SWTL-C 投入式液位变送器
索思SWTL-C 投入式液位变送器采用进口测量膜片,高精确度,长期稳定。导气电缆,测量不受大气影响,压力传感器直接感测液体压力,不受介质起泡、沉积影响。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:索思仪表
产品介绍:一、概 述:
采用进口测量膜片,高精确度,长期稳定。导气电缆,测量不受大气影响,压力传感器直接感测液体压力,不受介质起泡、沉积影响。具有多种结构形式,多种安装方式,多种结构材料。可以现场显示,可多角度调节,便于观察。适应全天候露天场合。适用罐体、箱体、特别是地下容器液位测量,可提供温度压力一体化探头。
二、技术参数:
测量范围:0~1m至0~50m H2O 精度等级:0.5级
适用条件:非密闭场合液体液位的检测 稳定性:十二个月内不超过变送器精度
工作温度: 介质温度:-40~85℃ 工作电压:12.5~36VDC
环境温度:-20~70℃ 输出信号:4~20mA
储存温度:-40~85℃ 振动影响:任意轴上200Hz/g为0.01%FS
温度影响:±0.2%FS/10℃
三、结构材质: 四、外形尺寸: 五、安装示意图: 法兰规格表(GB9119-2000) 单位:mm 注:其他规格法兰可另行定做
传感器:工业陶瓷、扩散硅;
信号线孔:M20×1.5;
探头外壳:316L不锈钢;
密封材质:氟素橡胶;
探头防护等级:IP68;
线缆材质:聚氯乙烯防水导气电缆;
变送器防护等级:IP65;
过程连接形式:法兰安装、支架安装;
过程连接件:316L不锈钢;
法兰安装:
支架安装:
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
