GE 智能平台 Proficy Workflow
GE 智能平台Proficy Workflow(工作流),是支持Proficy SOA(服务导向架构)架构的软件解决方案,可以帮助您在降低材料消耗,实现快速响应,降低整体拥有成本以及保证质量等方面取得突破。
产品分类:互联网安全
品牌:GE智能平台
Proficy Workflow
特点:
• 规范生产流程——从工作指令到修正措施
• 无需IT介入及时地解决操作问题
• 无需自定义代码,同时捕获手工和自动过程
• 基于实时事件实现对“例外管理”的快速响应
• 可以连接任何基于OPC的数据源
• 构建复合应用保留现有的用户生产系统
• 遵循工业标准,包括ISA 95
收益:
• 通过减少故障和浪费以降低成本
• 提高质量和生产的一次通过率
• 推进标准操作程序(SOP)的建立
• 通过电子指令简化培训时间
基于面向服务架构(SOA),Proficy Workflow 采用了动态决策引擎,能够集成自动和手工的工作过程,消除各系统和各部门间的壁垒——保证可靠、可重复的过程执行。强大的工业级业务流程管理(BPM)软件将生产流程化和数字化,能够在工作过程中无缝连接人员、材料、设备和系统。
使用Proficy Workflow,您可以在生产中改善,消除并且实现自动化的步骤,以实现精益化生产组织的要求。另外,您可以捕获过程、追踪和质量数据,以及利用真实的信息驱动生产的优化。强大的工作流程管理系统可以访问所有的生产人员,包括质量经理和质量技术员,维护人员,操作管理员,操作员和行业工程师。
通过数字化生产过程,Proficy Workflow可以帮助您在降低材料消耗,实现快速响应,降低整体拥有成本以及保证质量等方面取得突破。
使用Proficy Workflow您可以:
• 按照标准检查、改进和控制过程
• 连接高级过程和管理各系统间的数据
• 使生产资产的过程和规格标准化
• 数字化SOP,GMP任务和工作指令
• 实现HACCP监控过程和修正措施
• 激活报警/事件响应
• 使用专家库和模板方式在您的工厂内快速复制生产过程
• 减少WIP库存
• 实现生产的一次合格,减少返修
• 遵循各种行业规范
• 完工仅在确认时实现
• 集成维护和操作步骤
• 符合S95 标准,但是不受S95约束或不必被强制再造
Proficy Workflow ——连接您的现有系统
为任何 HMI 系统增值
• 报警修正动作——更快地稳定生产,获得得更好的可见性
—工作流自动向工作人员或其它系统发出报警纠错任务
• 通过有效输入,快速开发数字化工作指导
—确保生产遵循指定流程
• 使用Proficy Workflow代替过程定义脚本
—比HMI 脚本速度提高约30-50%,易于维护
为任何MES系统增值
• 在更改过程自动化时遵循工程规范
—上报更改以供审批,确保所有人了解关键的更改
• 例外管理/ 事件触发纠错工作流
—只在必要时采取措施,改进响应时间和记录修正动作
• 事件触发质量保证采样要求
—数字化您的品质保证计划,分配工厂采样任务和确保合格性
• 通过工作命令、工作流和EAM集成,增强维护系统功能
• 使用工作流消除脚本语言、存档更快、开发范围更广
为任何ERP系统增值
• 根据业务过程和角色传递信息和功能
• 统一不同的设备和业务系统
• 使顺序和业务过程同步
• 根据过程响应和节拍时间收集数据
• 提高过程可见性——知道命令来自工厂哪个位置——即时性
为过程创建和管理工具增值
• 通过手动的数据录入,使工作指导数字化
• 防错和单元级控制
• 从其它系统和中间件处理数据
• 按单定制系统
• 手动装配过程
• 物料分配
• 工程变更命令
• 废水监控
Workflow 授权环境。Proficy Workflow无需IT资源,具有授权的用户修改工作过程管理系统并实现快速的生产改善。
“随着自动化系统、操作管理和企业系统之间的信息交换阻隔层降低,生产商、加工者和OEM厂商开始寻找新的工具,以便最大化信息对生产力、商业机遇和生命周期成本的影响”。
“关键工具将使当今的车间和工厂实现运营卓越性的策略,它可以定义达到逻辑执行路径所需的过程或工作流步骤。Proficy Workflow 的出现符合这一工具标准,它将使生产商、加工者和OEM厂商获得一种将现有的系统相互联结并发挥资产最大价值的简单环境,这将对车间工厂的生产力和收益产生积极的影响”。
Workflow任务客户端。Workflows能够建立基本任务,如要求操作员每小时检查罐的容量,管理完整的生产过程,在ERP和MES系统间传递数据。
使用案例示例
使用案例 1——改进您的过程
记录和执行过程——使工作流数字化——改进、消除和自动管理步骤。工作流将记录日期/时间和谁执行工作,关闭回路,以便通过真实数据改进过程。
使用案例 2——管理生产规范
对规范的更改可以触发工作流,工作流将发送更改命令,通过许多验证程序,例如:品质管理程序,然后发送至生产管理程序,以便通过最后的审批并发布通知。
使用案例 3——采样请求
当出现某些情况——例如:超越限制范围的变量组合或时间窗出错——Proficy Workflow 可以向品质保证中心发送测试或采样请求。同样地,您可以通过连接的车间应用程序或系统的任何报警性能来触发工作流。
使用案例 4——修正动作
ISO-900x 的“效力证明”回路可以通过Proficy Workflow 被数字化,以便对问题和事件做出响应,所有执行数据和数据录入将被捕获和保存,以便随后进行分析。
使用案例 5——停机原因——即时
当您的车间系统发生停机事件时,Proficy Workflow 可以及时对情况进行评估,推断停机原因代码,编写停机原因并发回系统。
使用案例 6——工厂任务管理,决策指导
除了加强工厂的任务管理以外,工业级的Workflow也可以提供决策指导。这些决策指导通过故障检测树建立经验判断目标从而帮助企业避免操作上的不规范。工业级Workflow 能够帮助企业训练新员工,使之快速掌握正确的操作。系统会提示操作员输入或寻求其他方面的帮助。Proficy Workflow帮助管理过程,指导操作员采取正确的操作方式。
使用案例 7——生产线、单元设备的初始化
Workflow指导设备的初始化。系统提示设备的初始化指令,提供设备文档以及记录操作员完工时间以推进工序的完成。
Proficy SOA 启用合成解决方案
作为工业级的面向服务架构,Proficy SOA启用了合成复合应用,改善了系统的解读性。您可以建立整体的生产架构——联合数据并联合您现有系统的各项能力。
Powered by Pr
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
