CST旗下品牌——Kavlico的P992/P993系列低量程差压频率输出传感器
2009/7/13 19:09:43
Kavlico的P992/P993系列低量程差压频率输出传感器无需使用模-数转换器,适用于空气端测量的应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
Moorpark, CA – Kavlico由施耐德电气运营,是定制传感器与技术(CST)的一个全球业务部。Kavlico很高兴地向大家宣布,我们扩展了在业界领先的和基于MEMS技术的P992/P993 系列低量程差压传感器的频率输出配置功能。这些设备完美地适用于各种HVAC(暖通空调)应用,其中包括变风量空调(VAV)系统、过滤器压力监测、风道气流、静压监测、漏气检测、以及熔炉燃烧应用等。
传感器在直流5 V的直流电源上运行、并可提供与压力成正比、放大的数字频率输出。输出频率从零压时的1.5 Khz变为满量程时的10.5 Khz。这些传感器均为温度补偿型、并具备优异的抗EMI(电磁干扰)/RFI(射频干扰)和ESD保护功能。借助于频率输出的传感器配置,系统设计师无需使用昂贵的模-数转换器,由此可以降低部件成本、PCB 空间和功率。在1” H20至10” H20的可用压力范围内,这些传感器没有位置敏感性、且带有较低的功耗和优越的输出信号稳定度。
P992 频率输出传感器完善了Kavlico的RoHS 标准产品组合,适用于HVAC(暖通空调)和VAV(变风量空调)应用,并且可以订购不同的安装支脚方式。P993 频率输出设备专为控制系统而配置,它们已被集成至风阀执行器中,并可提供一个紧凑的PCB式安装结构。
- 更多信息 -
P992/P993 传感器
“多年来,Kavlico 压力传感器一直为工业低差压测量设备设立标准,它适用于范围广泛的各种HVAC(暖通空调)应用”,Chris Dixon-Kavlico营销总监说道:“我们的客户需要不断地创新,以满足飞速发展的 HVAC市场对于节能的要求、以及日益严格的监管要求。” 在Dixon看来,“P992/P993 工业压力传感器为我们客户提供的能力超出了这些要求的范畴。”
关于Kavlico
Kavlico是施耐德电气的一个全球业务单位,由定制传感与技术部(CST)负责运营。在压力、位置(LVDT & RVDT)、力、液位、坡度、媒介品质、其它专业传感器、以及变频器(用于交通运输、工业、航天和国防市场)业界,Kavlico 属于全球领先的制造商。
www.kavlico.com
- 更多信息 -
P992/P993 传感器
关于Kavlico
www.kavlico.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
